Chytré využití přebytečného tepla - instalace tepelného čerpadla s akumulační nádrží
Sestava tepelného čerpadla s akumulační nádobou má mnoho benefitů a počáteční investici oceníte ve chvíli, kdy budete využívat zbytkové teplo, aniž by čerpadlo běželo.
Akumulační neboli vyrovnávací nádrž je umístěna mezi tepelné čerpadlo a rozvod tepla. Pokud není tepelná energie vyrobená čerpadlem hned využita, dochází k jejímu dočasnému uskladnění v zásobníku. Teplá voda z akumulační nádoby pak může rozvádět teplo po objektu, aniž by muselo být čerpadlo v chodu. Díky tomu můžete využívat přebytečné teplo bez výraznějších nákladů.
Zapojení tepelného čerpadla s akumulační nádrží - výhody
  • Díky vyrovnávací nádrži pracuje čerpadlo stabilně. Nádrž uchovává teplo a čerpadlo se nemusí tak často spouštět a vypínat, pracuje efektivněji, méně se opotřebovává a má delší životnost.
  • Akumulační nádrž uchovává teplou vodu, takže její průtok otopnou soustavou je konstantní. V případě tepelného čerpadla bez akumulační nádrže může při nevyužití přebytečného tepla dojít k poruše. Proto je dobré konzultovat výběr tepelného čerpadla s odborníkem a vybrat vhodný typ čerpadla i to, zda bude se zásobníkem nebo bez něj. Obrátit se můžete na společnost Wterm, která má dlouholeté zkušenosti s tepelnými čerpadly Kospel, a to jak se samostatnými zařízeními tak s kompletními sestavami.
  • Někdy se může stát, že dodavatel energie vyhradí časy, kdy nelze tepelné čerpadlo spustit. Pro tuto situaci je ideální mít akumulační nádrž, která pokryje dobu odstávky čerpadla.
  • Čerpadlo se zásobníkem si velmi dobře rozumí s dalšími zdroji tepla (např. s fotovoltaikou, kamny na fosilní paliva), kdy zásobník slouží jako “rozhraní“ a zajišťuje optimální funkci hybridního systému.
Tepelná čerpadla s akumulační nádrží
Wterm, s. r. o.
logo Wterm, s. r. o.
Jsme česká značka ohřívačů vody s více než 20letou tradicí. U našich výrobků se můžete spolehnout na vysokou kvalitu, dlouhou životnost a spolehlivost. V naší nabídce najdete ohřívače pro domácnosti i komerční prostory i veškeré potřebné příslušenství.
