Moderní elektrické bojlery FEZ: Když se kvalita potká s praktičností
Mít doma kvalitní bojler má mnoho výhod. Elektrické bojlery Wterm FEZ jsou stavěné tak, aby poskytovaly uživatelský komfort i odolnou konstrukci s dlouhou životností. Čím vás ještě potěší?
Bojlery jsou praktické - dokáží zajistit zásobu teplé vody pro domácnosti i komerční prostory. Aby byl bojler opravdu dobrým pomocníkem, musí být spolehlivý ve všech ohledech.
Proč si pořídit bojlery FEZ
Proč si vybrat zrovna stacionární bojlery FEZ od společnosti Wterm?
- Mají odolnou smaltovanou nádobu s polyuretanovou izolací chránící vodu před chladnutím.
- Bojlery jsou chráněny proti vzniku koroze hořčíkovou anodou.
- Jde o tlakové zásobníkové ohřívače - mohou teplou vodou zásobit i několik míst najednou.
- Můžete je mít ve variantě jako stojatý/vertikální bojler (typ FEZ) nebo jako ležatý/horizontální bojler (typ FEZL), který se dá zavěsit pod strop.
- Na výběr máte několik typů litráží - bojlery 50 l, 80 l, 150 l nebo bojlery 200 l.
- Teplotu v bojleru lze pomocí termostatu nastavit na 30 - 80 °C. Jakmile voda dosáhne nastavené teploty, termostat ohřev automaticky vypne, jakmile voda zchladne, ohřev se opět spustí.
- Bojlery FEZ disponují energeticky úsporným režimem při teplotách 40 - 60 °C.
Pár tipů pro instalaci bojleru
- Bojlery instalujte jen na zdi s potřebnou nosností.
- Nezapomeňte na instalaci pojistných a zpětných ventilů (jsou součástí dodávky bojleru).
- U tlaku nad 0,5 MPa je potřeba použít redukční ventil.
- Po napuštění vody do bojleru je potřeba zařízení ještě odvzdušnit.
- Teprve po naplnění vodou můžete ohřívač připojit do sítě.
Wterm, s. r. o.
Jsme česká značka ohřívačů vody s více než 20letou tradicí. U našich výrobků se můžete spolehnout na vysokou kvalitu, dlouhou životnost a spolehlivost. V naší nabídce najdete ohřívače pro domácnosti i komerční prostory i veškeré potřebné příslušenství.
