Podlahové topení a vysoušení po vytopení.
Elektrické podlahové topení EKOHEAT efektivně pomáhá s vysoušením budovy po vytopení po prasknutí tlakové hadičky pod dřezem...
Elektrické podlahové topení EKOHEAT může pomoci s vysoušením budovy po vytopení unikající vodou, není sice primárním řešením, ale jeho účinnost v tomto ohledu je významná. Zatímco zvýšení teploty podlahy může urychlit odpařování vlhkosti z povrchu podlahy, hlavní problém je ve vlhkosti, která se dostala do konstrukce stěn, podlah a dalších prvků. Elektrické podlahové topení v tomto případě spíše pomůže rychleji odstranit vlhkost ze stavební konstrukce, v které je vytápění uloženo a zabránit tvorbě plísní v důsledku vlhka v podlaze, než aby samotnou vlhkost výrazně eliminovalo.
Pro efektivní vysoušení budovy po vytopení je nutné:
- Odstranit zdroj vlhkosti: Opravit prasklou hadičku a odstranit veškerou volnou vodu.
- Vysoušení vzduchu: Použít odvlhčovače vzduchu, které efektivně odstraňují vlhkost ze vzduchu.
- Vysoušení konstrukce: V závislosti na rozsahu poškození může být nutné profesionální vysoušení pomocí speciálních zařízení, jako jsou teplovzdušné ventilátory DELTA a absorpční materiály.
Elektrické podlahové topení EKOHEAT může být přínosem jako součást komplexního řešení vysoušení, ale samo o sobě nestačí k efektivnímu odstranění vlhkosti z konstrukce budovy po takové události.
Vždy je nejlepší kontaktovat specialistu na sanace povodňových škod, který posoudí situaci a doporučí nejvhodnější postup. Stejně tak je doporučeno kontaktovat odbornou firmu na revizi podlahového topení a regulace aby zhodnotil stav topného systému.
Komfortní a úsporné elektrické podlahové topení / vytápění, temperování studených podlah. Ochranné systémy pro venkovní plochy, střechy, okapy, žlaby a svody před ledem a sněhem, ohřev potrubí. Topné kabely, rohože, regulace. Výrobce EKOHEAT, zastoupení ...
