Termostatický směšovací ventil ATM 112 s ochranou proti opaření
Ventil proti opaření ATM 112 je navržen pro smíchávání teplé a studené vody tak, aby jej bylo možné rychle a jednoduše instalovat před vodovodní baterie v domácích nebo komerčních prostorech.
Termostatický směšovací ventil ATM 112 chrání před opařením osob. Ventil smíchává teplou a studenou vodu, tak, aby výstupní teplota byla mezi 30 až 50 °C. Výsledná teplota se nastavuje pomocí otočného kolečka. Vhodné zejména pro zásobníky teplé vody, kde je uskladněna voda o vysoké teplotě např. systémy s kotly na tuhá paliva, solární systémy apod. Konstrukce ventilu byla navržena pro spolehlivou funkci a rychlou instalaci. Ventil se instaluje těsně před vodovodní baterii.
Nastavením maximální výstupní teploty vody docílíme také snížení spotřeby vody. Pro průměrnou čtyřčlennou domácnost se za rok docílí úspory 5 m3 vody za rok, tj. necelých 500 Kč.
Příklady aplikací najdete pod umyvadla v domácnostech, ale i v komerčních prostorech. Např. pro kadeřnické umývací boxy, aby odstranil problém s nastavením správné teploty vody a ochránil zákazníka před opařením. Dále prostory s pečovatelskou službou či nemocnice, toalety čerpacích stanic, hotely, restaurace atd.
Balení obsahuje vše, co potřebujete pro instalaci: flexibilní hadici, těsnění a roháček se sítkem.
Výhody:
- ochrana osob proti opaření
- konstantní maximální teplota
- úspora vody
- úspora nákladů
- šetrnost k životnímu prostředí snížením spotřeby a ohřevu vody
- rychlá montáž, která zabere cca 5 minut, kterou nainstalujte prakticky sami
* Měření teploty a tlaku * Kontrolní a měřící přístroje * Analýza spalin * Hladinoměry a regulační přístroje * Snímače mezních hodnot * Indikátory netěsnosti * Soupravy pro vložkování nádrží * Vybavení nádrží * Filtry topného oleje * Příslušenství pro ...
