Novinky KLUDI představené na veletrhu ISH 2019
530 m2 výstavní plochy, více než 150 produktů, obchodní zástupci z více než 20 zemí a skvělá atmosféra - to je to, co KLUDI představilo na veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem.
Nezpochybnitelnou „jedničkou“ veletrhu byl inovativní sprchový set KLUDI COCKPIT Discovery, jehož originální základ vychází z principů maximálního ergonomického designu, promyšlené konstrukce a vynikajícího zpracování, a vzbudil velký zájem všech návštěvníků.
KLUDICOCKPIT Discovery - vše pod kontrolouAbychom zákazníkům poskytli maximální ergonomii a potěšení z používání sprchového systému, konstruktéři KLUDI hledali inspiraci tam, kde je nezbytné intuitivní ovládání - v kokpitu letadel a závodních vozů. Dvě velké ovládací rukojeti byli umístěny na panel nakloněný pod úhlem 40° směrem k uživateli. Jasné piktogramy určují funkci každé rukojeti; první se používá k regulaci teploty a druhá k regulaci proudu vody. Centrální částí sprchy je polička, která je ideálním místem pro kosmetiku a toaletní potřeby. Ergonomická ruční sprcha je konzistentně přizpůsobena tvaru velké hlavové sprchy. KLUDI COCKPIT Discovery je vyroben z nejkvalitnějších materiálů, s ohledem na životní prostředí. Rukojeti, funkční prvek a nástěnný držák jsou vyrobeny z kovu, polička z recyklovatelného hliníku.
KLUDI ZENTA SL - krása geometrických tvarůNová řada koupelnových baterií ZENTA SL se vyznačuje jemně vyváženou harmonickou souhrou obdélníkových a kruhových tvarů. Výrazné geometrické tvary jsou zjemněny zaoblenými hranami. Lesk po mnoho let zaručuje použití technologie GlanzVoll, to znamená povrchovou úpravu, při které jsou baterie vystaveny dalším fázím broušení a leštění. Pro pohodlí uživatelů byly baterie navrženy v souladu s konceptem FreiRaum - vanové a sprchové baterie jsou blíže ke stěně, což poskytuje uživateli více prostoru. Široká řada dostupných modelů poskytuje zákazníkům možnost vybrat si baterii podle svých preferencí a potřeb. Nové produkty KLUDI byly navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám uživatelů. Jako vždy výrobce vyvinul veškeré úsilí k vytvoření produktů, které kombinují maximální funkčnost, nejvyšší kvalitu a jedinečný design.
