Na co si dávat pozor při koupi vodovodní baterie do kuchyně, či koupelny?
Baterie je komplexní a složitý produkt. Musí zvládat každodenní použití. Liší se podle místa použití, funkce nebo způsobu montáže.
Nyní armatura už nereguluje jenom vodu, ale také například teplotu, může mít navíc přípojku na myčku nádobí, vytažitelnou spršku na nádobí, elektronický senzor, nebo se může dát sklopit.
Existuje široký výběr baterií různých tvarů, barev a designových stylů. Stejně tak rozmanité jsou i kupní ceny. Neznamená to ale, že výhodná varianta je méně kvalitní. Vždy je možné najít řešení, které odpovídá individuálnímu vkusu nebo prostorovým možnostem.
Pomocí regulátoru proudu / perlátoru je možné nastavit sílu a směr proudu nebo množství vody. Odpovídající těsnění chrání kohoutky před nechtěným únikem vody. Kapající baterie by tak měly být co nejrychleji opraveny nebo vyměněny, aby zbytečně nedocházelo ke vzniku vápenatých skvrn a plýtvání vody.
Instalatéři Vám pomohou s posudkem a výběrem vodovodního kohoutku a mají také potřebné know-how pro zvláštní požadavky nebo přání, složité montáže, nebo mohou objednat doplňky.
Jaké si můžete vybrat funkce?- Jednopáková baterie
- Baterie se dvěma kohoutky
- Nástěnné baterie
- Podomítkové baterie
- Armatury s vysokým výtokem pro větší prostor v koupelně
- Elektronické armatury pro bezdotykové spuštění vody
- Termostaty pro přesně ohřátou vodu
