Wavin Acaro PP SN 12 - kanalizační systém i pro náročné realizace
Společnost Wavin Ekoplastik, největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů, uvedla nové kanalizační potrubí Wavin Acaro PP SN 12. Předností systému, který je vyroben z polypropylenu, je mimořádná odolnost, maximální těsnost a životnost více než 100 let.
Potrubí Wavin Acaro PP SN 12 je určeno k odvádění splaškových a dešťových vod. S jeho pomocí lze vytvořit dlouhodobě spolehlivé systémy určené pro obecní kanalizaci, kanalizaci v soukromém objektu i průmyslový odtok odpadních vod. Jedná se o vyspělý systém trubek a tvarovek s mimořádně bezpečným vícebřitým těsněním odolným proti sklouznutí, které lze navíc snadno vyjmout za účelem čištění či výměny. Těsnění prokázalo testováním při extrémním zatížení nejvyšší možnou spolehlivost a vysokou těsnost až 5 bar, a proto je možné systém využít i v místech zdrojů pitné vody.
Systém je vyroben z polypropylenu s vysokým pevnostním modulem (PP-HM) a vyznačuje se kruhovou tuhostí SN 12, vysokou houževnatostí a podélnou tuhostí, čímž je předurčen pro použití v náročných podmínkách či v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením. Díky velké tloušťce stěn a povrchu odolnému proti oděru je systém vhodný pro vysokotlaké čištění. Systém byl testován na tlak 200 bar. Vnitřní stěny trubek jsou velmi hladké a téměř̌ bez pórů, což pozitivně̌ ovlivňuje hydraulické vlastnosti, brání tvorbě usazenin a podporuje samočisticí schopnost. Potrubí je nabízeno v dimenzích DN/OD 160-500 mm v délce až 6 m.
Kromě standardního značení potrubí na vnější straně nabízí systém Acaro PP SN 12 i značení na straně vnitřní, díky čemuž je možná a snadná identifikace Acaro PP SN 12 i po instalaci potrubí
K výhodám potrubí Wavin Acaro PP SN 12 patří rozsáhlé možnosti použití, snadná montáž a spolehlivost provozu po dobu více než 100 let. Wavin Acaro PP SN 12 se ideálně hodí všude tam, kde je bezpečnost kanalizačního potrubí hlavní prioritou. Jde tedy jak o centra měst, tak o poddolovaná území či chráněné krajinné oblasti a ochranná pásma vodních zdrojů. Své místo najde i v horských oblastech či v zavodněných lokalitách.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...
