Life! Nadčasově moderní novinka v nabídce KOLO
Pro zákazníky, kteří se orientují na design a chtějí se při zařizování koupelny odklonit od středního proudu, vytvořila společnost KOLO novou řadu koupelnového vybavení Life!, která atraktivně kombinuje designové směry moderny.
Koupelnová série Life!
Koupelnová série Life! odpovídá svým jemně geometrickým pojetím designovému trendu, kterým je emocionální srozumitelnost. Atraktivní spojení strohých geometrických prvků s organickými tvary, které vzbuzují emoce, zajišťuje dokonalý vzhled a vytváří nadčasovou a moderní atmosféru. Zejména u umyvadel tvoří kontrast mezi velkými vnějšími konturami a čistým vnitřním tvarem zcela jedinečné napětí.
Osobní ráz dodávají jemné kontury horních hran umyvadel. Vnitřní linie jsou ryze funkční a zajišťují dostatek prostoru pro každodenní hygienu. Klozet a bidet mají rovněž jednoduchý, jemný geometrický vnější tvar a mohou se mnohostranně kombinovat.
Rozsáhlá nabídka keramiky Life! zahrnuje sedm variant umyvadel šířky od 60 do 130 cm, která lze kombinovat také s vhodným polosloupem. Umyvadlo široké 70 cm je asymetrické a je k dostání jako pravá nebo levá verze. Jestliže hledáte opravdu velké umyvadlo, nabídka zahrnuje také dvojumyvadlo šířky 130 cm. Program umyvadel doplňuje umývátko o šířce 40 cm.
U klozetů, které tvarově korespondují s umyvadly, je v nabídce závěsná varianta s hlubokým splachováním. Klozetová sedátka jsou k dostání rovněž s automatickým pozvolným sklápěním a mají také rovnou konturu, takže společně s klozetem tvoří celek s jemnou geometrií. Závěsný klozet je k dostání od října také ve speciálním hygienickém provedení Rimfree.
Rozsáhlý, tvarově sladěný nábytkový program Life! se skříňkami pod umyvadlo v různých provedeních a exkluzivní vysoká skříňka poskytují spoustu úložných prostor a dotvářejí příjemnou atmosféru díky bílým a šedým lakovaným prvkům ve vysokém lesku a chromovaným úchytkám.
Více informací o koupelnové sérii Life!
Systémy zdravotně technických instalací, vnitřní rozvody vody, kanalizace, instalační systémy, předstěnové instalace, splachovací systémy, armatury s automatickým uzavíráním, WC s integrovanými sprchovacími funkcemi Geberit AquaClean.
