Systémové řešení Ceresit pro obklady a dlažby – Bazény
Bazény patří mezi nejproblémovější oblast lepení obkladů a dlažeb vzhledem k tomu, že se jedná o stálé zatížení vlhkostí, kde je nutno postupovat podle odpovídajících norem a předpisů (např. DIN 1045).
Při výběru vhodného výrobku z širokého sortimentu stavební chemie Ceresit je potřeba zvážit tři základní otázky - pro jakou oblast použití, na jaký podklad a jaký druh materiálu budete lepit.
Příprava podkladuPodle podkladu uvažujeme o třech řešeních:
- Beton a cementové omítky: mechanicky obruste, otryskejte, očistěte a zbavte prachu. Na připravený podklad naneste ve dvou vrstvách elastickou těsnicí maltu Ceresit CR 166. Alternativa: pro podklady bez spár a prasklin Ceresit CR 65.
- Vodostavební beton: mechanicky obruste, otryskejte, očistě a zbavte prachu.
- Beton s alternativním utěsněním: epoxidový základní nátěr Ceresit CE 50, posypte křemičitým pískem a naneste Epoxidové utěsnění Ceresit CE 49 ve dvou vrstvách, opět s posypem křemičitým pískem.
- Flexibilní lepicí malta Ceresit CM 17 Stop Dust. Alternativa: Ceresit CM 17, Ceresit CM 18.
- Epoxidové lepidlo Ceresit CU 22.
Ve všech případech při lepení postupujte kombinovanou metodou, tzn. naneste vrstvu lepicí malty nebo lepidla na zadní stranu dlaždic tak, aby nevznikly pod obklady dutiny.
- Epoxidové spárovací hmoty Ceresit CE 47 a CE 48. Alternativa: Flexibilní spárovací hmota se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností Ceresit CE 43 Grand‘Elit. I v tomto případě však přelivové hrany, žlábky a okolní plochy bazénu zaspárujte epoxidovými spárovacími hmotami Ceresit CE 47 pro stěny a Ceresit CE 48 pro podlahy.
- Epoxidové spárovací hmoty Ceresit CE 47 a Ceresit CE 48.
Dilatační, stykové a montážní spáry vyplňte PE těsnicím provazcem a uzavřete těsnicím tmelem Ceresit FT 101.
