Přestavba olejové nádrže (typ I) k využití dešťové vody pro domácnost
Pokud jsou nádrže na topný olej vyřazeny z provozu, může být výhodné využít tyto nádrže jako zásobníky na dešťovou vodu a začlenit je do systému využití dešťové vody pro domácnost i zahradu.
Pro tento účel je nádrž odbornou firmou vyčištěna a opatřena vložkou určenou speciálně pro dešťovou vodu. Staré (normované) víko nádrže s ø 500 mm lze nahradit plastovým víkem, vyvinutým speciálně pro využití dešťové vody, což výrazně zjednoduší přestavbu. Víko nádrže obsahuje všechny potřebné přípojky (filtr, přívod, sací potrubí a sondy hladinoměru).
Souprava pro přestavbu obsahuje:- Systém hospodaření s dešťovou vodou RWSC
- Plastové víko nádrže ø 500 mm s 2 přípojkami pro trubky ø 100 mm
- Patronový filtr pro přímou montáž na víko.
- Přípojky pro přívod a odtok pro trubky ø 100 mm
- Vhodné pro střechy o ploše max. 150 m2.
- Výškové přesazení přívodu a odtoku 60 mm
- 2 rychlospojky pro připojení přívodních a odtokových trubek natupo
- Plováková sací souprava se sací hadicí délky 2,15 m
- Usměrňovač vtoku
- Průchodka do zdi ø 100 mm pro sací trubku a sondy hladinoměru.
- Vložka nádrže se objednává zvlášť
Přílohy
![logo AFRISO, s.r.o.](https://mojefirma.tzb-info.cz/img/_/company.10007/afriso.gif)
* Měření teploty a tlaku * Kontrolní a měřící přístroje * Analýza spalin * Hladinoměry a regulační přístroje * Snímače mezních hodnot * Indikátory netěsnosti * Soupravy pro vložkování nádrží * Vybavení nádrží * Filtry topného oleje * Příslušenství pro ...
