Sprchové desky Solidslope
Během pouhých 35 minut položíte dlažbu, která sama zajistí správné vyspádování prostoru Vaší sprchy. Během rekordně krátké doby tak získáte bezbariérový sprchový kout.
Solidslope od belgické společnosti I-Drain je synonymem pro moderní sprchový kout. Tento důmyslný systém Vám přináší možnost instalovat bezbariérový sprchový kout neuvěřitelně snadno a bez jakýchkoli obav. Jedná se o sprchovou desku připravenou pro přímou pokládku dlažby, která sama o sobě zajišťuje správné vyspádování prostoru Vaší sprchy. Stačí jej tedy pouze usadit do vodorovné polohy a o správný sklon dlažby se již Solidslope postará sám.
Jednoduché a přitom důmyslné
Stavební výška od pouhých 74 mm >>
ideální nejen pro novostavby, ale také pro renovace
Dokonalá hydroizolace >>
Solidslope je vyroben z jednoho kusu kvalitního materiálu
Potřebný sklon dlažby pro ideální odvod vody je již důmyslně integrovaný do konstrukce sprchové desky Solidslope
Nepřekonatelná doba instalace 35 MINUT
Solidslope nainstalujete do Vaší koupelny snadno a rychle ve 4 krocích:
  1. Umístěte přiložené nivelační disky (podložky) a upravte jednoduše jejich výšku. Disky je možné umístit přesně tak, jak je potřeba vzhledem k poloze odpadního potrubí a případných jiných překážek.
  2. Umístěte Solidslope a propojte sifon s odpadním potrubím.
  3. Naneste mazaninu.
  4. Spáry kolem vaničky je třeba učinit vodotěsnými pomocí samolepicí izolační pásky. Nakonec instalujte dokončovací profily a vše je připraveno k finální pokládce dlažby.
Instalační video můžete zhlédnout zde.
Mnoho dalších příjemných maličkostí...
Vyjímatelný a snadno čistitelný sifon
Údržba sprchového žlabu nikdy nebyla díky tomuto patentovanému 3dílnému sifonu snadnější. Jediné, co musíte udělat, je vyjmout pomocí přísavky rošt, abyste se dostali k sifonu. Následně vyjmete sifon a rozeberete ho na 3 části. Ze sítka odstraníte vlasy a všechny části omyjete. Následně sifon pouze složíte a vrátíte vše na své místo.
100% design
Po pokládce dlažby se sprchová deska Solidslope stává zcela neviditelnou! Díky tomu nic nebrání tomu, aby Vaše koupelna vypadala přesně tak, jak Vy si přejete.
Často kladené dotazy
Co když instalatér špatně vyspáduje dlažbu a voda nepoteče k odtoku?
Jelikož instalatéři nejsou neomylní, byl vyvinut Solidslope. Správný sklon dlažby pro odtok vody je již jeho součástí. Jedinou podmínkou je tedy umístění a nastavení dodávaných nivelačních disků (podložek) tak, aby byly v jedné rovině, k čemuž postačí obyčejná vodováha. Na ně se jen následně Solidslope položí, na něj potom běžným způsobem dlažba a správný sklon je zajištěn. Doporučuji zhlédnout instalační video.
Jak se Solidslope čistí?
Se Solidslopem Vám starosti s čištěním z velké části odpadnou, neboť jediné, co musíte udělat, je vyjmout a vyčistit sifon a několika tahy hadru jen otřít dlažbu, obklad a hlavici sprchy.
Nebude moje sprcha prosakovat v případě, že se časem poškodí spáry?
O prosakování vody nemusíte mít žádné obavy. Solidslope je totiž 100% vodotěsný, neboť je vyroben z jednoho kusu vysoce kvalitního materiálu a voda tak vlastně ani nemá kudy prosakovat. Instalatér pouze použije samolepicí izolační pásku na spáry kolem vaničky.
Lze Solidslope použít i při rekonstrukcích koupelen?
Instalace Solidslope je neuvěřitelně snadná a rychlá a je navíc úžasně tenký. Jeho stavební výška činí pouhých 7,4 cm. Nepochybně se tak k rekonstrukci koupelny hodí!
Mohu Solidslope instalovat libovolně do rohu místnosti nebo do výklenku?
ANO. Toto rozhodnutí je skutečně pouze na Vás. Pouze nám musíte tuto informaci sdělit předem, neboť ukončovací profily, které je nutné ke sprchové desce objednat, se liší právě podle místa instalace. Vybrat si pak můžete z několika různých velikostí Solidslopu. Konkrétně se jedná o tyto varianty: 800×1200 mm, 900×900 mm, 900×1200 mm, 1000×1000 mm, 1400×900 mm a 900×1600 mm.
