Koupelnové desatero (nejen) pro seniory aneb bezpečná koupelna pro každý věk
Datum: 16.9.2011 | Organizace: Sanitec, s.r.o. | Firemní článekCo se úrazů týká, koupelna je jedním z nejrizikovějších místností v bytě. Od určitého věku bychom měli myslet nejen na krizi středního věku, ale také na to, že naše stabilita a odolnost vůči pádu se bude snižovat. Plánování přestavby koupelny, aby vyhovovala i po padesátce, se jeví v kontextu následujícího koupelnového desatera jako nevyhnutelné.
Sanitec, s.r.o.
Komenského 2501
390 02 Tábor
Nejčastější příčinou úrazu v koupelně je uklouznutí nebo nepřekonání určité překážky, například okraje vany. „Většinou jde o úrazy dolních končetin, to znamená podvrtnutí, ale i zlomeniny, které zas nejsou tak vzácné, právě proto, že pád bývá nekoordinovaný a na tvrdý podklad. Takže právě zlomeniny hrozí. Mohou to být i zlomeniny horních končetin, poranění hrudníku, žeber nebo i páteře a hlavy,“ varuje MUDr. Vladimír Medek, člen výboru České společnosti pro ortopedii a traumatologii.
Jaké jsou tedy zásady bezpečnosti v koupelně? Ve spolupráci se společností Sanitec jsme pro vás připravili toto koupelnové desatero:
- Pořízení bezpečné, popřípadě bezbariérové koupelny, nezáleží ani tak na věku jako na zdravotním stavu a pohybové způsobilosti konkrétního člověka. I lidé mladšího věku jsou vlivem sedavého zaměstnání, obezity a nezdravého životního stylu méně pohybově zdatní. Takže úraz v koupelně hrozí v každém věku. Věk, který je považován za rizikovější z hlediska pravděpodobnosti zranění, je od 50. až 55. roku.
- Podpůrné prvky, například madla, jsou v koupelně zásadní i pro nehandicapované uživatele. Je důležité mít možnost se v koupelně přidržet stabilní, ergonomické a dobře uchycené opěry například při překonávání okraje vany.
- Z bezpečnostního hlediska je lepší sprchový kout než vana. Při vstupu i výstupu ze sprchového koutu odpadá nutnost překonávat překážky. Navíc je možné do sprchového koutu umístit sedátko (může být sklopné) i madla.
- Vaničku sprchového koutu lze osadit do jedné roviny s podlahou. Pro vyšší bezpečnost vybírejte vaničky s protiskluzovou úpravou.
- K některým vanám je možné přikoupit madlo – z vany se pak lépe vstává nejen seniorům a nemocným lidem, ale i těhotným, obézním nebo lidem s problémy pohybového ústrojí.
- Důležitá je také hygiena a vůně v koupelně. Mikroby a bakterie, které se množí ve WC míse, pomáhají odstraňovat tablety, které se vhazují přímo do WC nádržky. Pro seniory a handicapované osoby je vhodné pohodlnější vhazování tablet otvorem ve WC tlačítku.
- s vyšším věkem ubývá sil k cídění umyvadel, van, záchodů i skel sprchových koutů. Vybírejte proto sanitu s takovým povrchem, který odpuzuje vodu a tím i zabraňuje usazování nečistot a vodního kamene.
- Starší nebo pohybově handicapovaný člověk se špatně zvedá z nízkého WC, proto je vhodné myslet i na vhodnou výšku WC, která by měla být minimálně 46 cm.
- Pro stabilnější sezení na WC a pro bezpečnější dosed, především z vozíku, ze kterého se na WC nasedá ze strany, jsou vhodné ocelové klouby WC sedátka a délka klozetu od stěny 70 cm.
- WC prkénko při neopatrném manipulování může ohrozit prudkým pádem z výšky prsty, proto je dobré vybrat na trhu WC prkénko s automatickým pozvolným sklápěním.
![]() KOLO – REKORD: Toto standardní umyvadlo 50 x 41 cm je vhodné i do malých prostor. Senioři často nechávají přestavovat svoje malé panelákové koupelny, které nelze zvětšit: 987 Kč. |
![]() KOLO - NOVA TOP BEZ BARIÉR: Umyvadlo 65 x 56 cm: 2.057 Kč. Závěsný klozet délka od zdi 70 cm: 4.800 Kč. KOLO – LEHNEN – FUNKTION: Pevné madlo k umyvadlu 60 cm: 6.904 Kč. Sklopné madlo k WC 85 cm: 9.973 Kč. |
![]() KOLO - NOVA TOP BEZ BARIÉR: K vanám jsou k dostání také čelní i boční panely včetně profilů, kterými lze zakrýt rohy. Výhoda: nemusí se obezdívat. |
![]() KOLO – COMFORT: U vany je možnost přiobjednat madla. Vana je hluboká, kompaktní, užší. Výhoda: nižší spotřeba vody. Vana: 6.670 Kč (150 nebo 160 x 75 cm, hloubka 42 cm). Madla (2 kusy): 1.657 Kč. Stříbrný podhlavník Cosmo: 953 Kč. |
![]() KOLO – LEHNEN: Podle lékařů jsou madla v koupelně zásadní i pro nehandicapované uživatele. Pevné madlo s držákem pro ručník: 7.220 Kč. |
![]() KOLO – LEHNEN: Madla je vhodné umístit nejen do koupelny, ale i na WC. Není nutno přezdívat (v panelákových koupelnách). Madlo lomené 90°: 3.976 Kč, sklopné madlo s držákem na toaletní papír, povrch držadla z bílé pevné PUR pěny 12.764 Kč, sklopné madlo také s bílou pevnou PUR pěnou: od 9.801 Kč (dle délky). |
![]() KOLO – ABELE: Keramická sprchová vanička s profilovaným dnem, 70 x 70 cm, hloubka 7 cm: 7.409 Kč. KOLO – LEHNEN – FUNKTION: Sedátko z ABS plastu - nerez základ pro uchycení do stěny: 11.191 Kč. KOLO – LEHNEN: madlo jednoduché, rozteč 60 cm: 2.464 Kč; věšák sprchového závěsu: 7.393 Kč. |
![]() KOLO – NOVA TOP BEZ BARIÉR: Klozet kombinační zvýšený na 46 cm s keramickou nádrží a dvojčinným splachováním: 6.366 Kč. |
![]() KERAMAG – DEJUNA: Novinka roku 2011 splňuje požadavky nejen koupelny všech generací, ale i bezbariérové koupelny, aniž by vzbuzovala dojem nemocnic a handicapu. |
![]() KERAMAG – DEJUNA: Do umyvadla lze napustit vodu ve dvou hladinách, v případě napuštění první hladiny vzniká v umyvadle odkládací prostor: od 6.216 Kč. |
![]() KERAMAG – DEJUNA: Širší sedátko zajišťuje maximální stabilitu dokonce obézním lidem a osobám na vozíku, takže se mohou přesunout ze strany na stranu. Širší sedátka mají klouby a hřídel poklopu z ušlechtilé oceli, které zajišťují bezpečné používání, i když se na klozet uživatel přesouvá ze strany: 6.360 Kč. |
![]() KOLO – TECHNIC – SmartFresh: Unikátní systém šetrný vůči armaturám, díky němuž lze hygienicky vložit desinfekční tyčinku do WC tlačítka, odtud tyčinka putuje do nádržky, a do styku s vodou přichází pouze při spláchnutí. |
![]() KOLO – TECHNIC – SmartFresh: Modul stojí 4.248 Kč, tlačítka s funkcí Fresh od 646 Kč, náplně 5 ks 84 Kč. KOLO – LEHNEN: Pevné madlo k WC: 7.273 Kč, sklopné madlo k WC: 9.973 Kč, držák toaletního papíru: 2.449 Kč. KOLO - NOVA TOP BEZ BARIÉR: Závěsný klozet délka od zdi 70 cm: 4.800 Kč. |
Mechanismus automatického pozvolného sklápění WC sedátka (KOLO). |
„Při navrhování vybavení koupelen bereme v potaz také potřeby osob se sníženou pohyblivostí. Nabízíme výrobky, které umožňují koupelnu kompletně vybavit s přihlédnutím k jejich potřebám. Najdete u nás jak modul speciálně přizpůsobený pro použití madel pro handicapované osoby, tak klozetové mísy, madla a další potřebné příslušenství, díky kterému se vaše koupelna stane příznivější pro starší nebo handicapované osoby,“ říká Veronika Menšíková, marketingová manažerka společnosti Sanitec.
Více informací na www.sanitec.cz
Mohlo by vás také zajímat
Úsporné koupelnové desatero (nejen) pro panelové domy - … aneb jak z malé místnosti udělat pohodlnou koupelnu 2.12.2011 | Dvakrát bronz pro Sanitec a KOLO - Sanitec získal dvě bronzové ceny v soutěži Stavební výrobek – technologie roku 2010, kterou vyhlašuje Česká stavební akademie 1.3.2011 | Poskládejte si Domino ve své koupelně 16.7.2010 | Koupelnové příslušenství KOLO Lehnen - komfort bez bariér 9.3.2010 |
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
