Archiv článků od 17.8.2010 do 15.7.2011
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Koupací jezírka - biotopy
15.7.2011 | Ing. Petr PolákZákladními principy fungování koupacích jezírek (biotopů), informace usnadňující výběr nejlepší varianty včetně odhadu finančních nákladů koupacích jezírek ve srovnání s klasickými bazény. Možnosti využití koupacích biotopů v ČR.
diskuse: 1 příspěvek, 15.07.2011 14:22
Příklady řešení modernizace energetických systémů v Pardubickém kraji metodou EPC
4.7.2011 | redakceV rámci modernizace energetických systémů byly použity kondenzační kotle, nové systémy měření a regulace, termostatické hlavice u otopných těles, moderní pohony a akumulačné nádrže. Byly doizolovány rozvody, zařízení i některé fasády.
Pilotní projekt I. - DESAR systém v podmínkách poloprovozu
4.7.2011 | Ing. Tatiana MifkováCílem Pilotního projektu I. bylo navrhnout, vybudovat, monitorovat a vyhodnotit separaci žlutých vod s ohledem na délku období, kdy byla žlutá voda uskladněna. Výsledkem je doporučení skladovat žluté vody v nádrži min. 6 měsíců, ideálně 9 měsíců před následujícím použitím v zemědělství.
Štítky a vlastnosti vodoměrů s typovým schválením podle evropské směrnice MID 2004/22/EC.
20.6.2011 | Ing. Petr Holyszewski, ENBRA a.s.Na trhu EU, tedy i na trhu ČR, se mohou uživatelé setkat od roku 2007 s vodoměry, které byly typově schváleny podle nové evropské směrnice MID 2004/22/EC. Tyto vodoměry lze na první pohled rozpoznat podle odlišného štítku. Účelem tohoto příspěvku je krátké seznámení s údaji, které jsou na štítku vodoměru uváděny.
Výrazné snížení směrných čísel potřeby vody
9.6.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Nová Vyhláška č. 120/2011 Sb. výrazně snížila potřebu vody. Např. u bytů z 56 (46) m3.os/rok na 36 a u hotelů ze 160 na 45 m3.lůžko/rok. Výrazné snížení odpovídá v praxi realizovaným úsporám, uplatňují se úsporné baterie, úsporné splachování, používají se úsporné myčky a pračky a samozřejmě roste cena vody.
Koupací biotopy - ekonomicky únosné, zdravé a hygienicky nezávadné koupání
31.5.2011 | redakcePředností koupacích jezírek je lepší pocit z koupání a nižší náklady na údržbu. Koupací biotopy mohou být vybudovány u rodinných domů, ale nižší náklady na údržbu koupacího biotopu jsou důležité i pro obce, které vybudování hradí z dotací. Pokud by z dotace vybudovaly bazén, na provoz by neměly finance.
Elektronické termostatické systémy RADA OUTLOOK pro sprchy a umyvadla
6.5.2011 | KONCEPT EKOTECH s.r.o.Přínos systému Rada Outlook je úspora vody a energie, nižší náklady na údržbu, zajištěná hygiena vody včetně výstupů pro hygienika, vysoká ochrana před opařením. RADA OUTLOOK je vhodný pro hygienické prostory bazénů, sportovišť, škol, ubytoven, v průmyslu a komerčních objektech.
Zkušenosti z kořenové domovní čistírny odpadních vod
2.5.2011 | Ing. Mária Necidová, www.ned.czPorovnáním s klasickou ČOV případně kanalizační přípojkou je nutná větší plocha pozemku a větší investice, ale provozní náklady jsou minimální. Výhodou je i využívání vody na zalévání zahrady, příjemné klima kolem rybníčků a estetické hledisko, kterého si ceníme nejvíce.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 20.09.2011 18:49
Rekonstrukce plaveckého bazénu nestála provozovatele nic a ještě ušetří za teplo
30.4.2011 | HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o. odštěpný závod G-TERMRekonstrukce bazénu v Litoměřicích byla provedena formou EPC. Investici 4 200 000 Kč hradil dodavatel Hennlich Industrietechnik a je splácena formou plateb za dodávku tepla. Zákazník platí za dodané teplo o 10 % méně než dříve, roční úspora u zákazníka 140 000 Kč při nulové investici.
Domov seniorů ul. Okružní Lesná Brno
24.4.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.V závěru roku 2010 se konalo slavnostní setkání účastníků realizace úpravy výroby a distribuce teplé vody v objektu domova seniorů v Brně-Lesné, které díky výsledkům - snížení spotřeby teplé vody o 18,8 %, snížení spotřeby energie o 13,6 %, dostatek teplé vody a zajištěná hygiena vody - může sloužit jako ideální vzorový projekt.
Úpravy výroby a distribuce teplé vody v domově seniorů v Brně
18.4.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Snížení spotřeby teplé vody o 18,8 %, snížení spotřeby energie o 13,6 %, dostatek teplé vody a zajištěná hygiena vody. Zaměstnanci i klienti oceňují stabilní teplotu vody. Řešení může sloužit jako ideální vzorový projekt. Řešení finančně podpořil 300 tis. Kč E.ON Česká republika, s.r.o.
Přídavná a elektronická bidetová sedátka - moderní a jednoduchá varianta péče o zdraví
18.3.2011 | Marek Mikulka, Ortoservis s.r.o. - elektronické bidetyElektronické bidety jsou přídavné bidety, které je možno instalovat na stávající toaletní mísu. Pro využití komfortu bidetu tak není třeba pořizovat samostatnou keramickou bidetovou mísu, díky úspoře místa lze přídavné bidety používat také v malých koupelnách.
Sanhyga 2010 – II. Vnitřní kanalizace
14.3.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat, řešením pro zařizovací předměty pod úrovní terénu je prioritně přečerpávání, v méně důležitých místnostech pak uzávěry proti zpětnému vzdutí (zpětné klapky).
Nové energetické štítky na spotřebiče v roce 2011
12.3.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Energetické štítky představují velmi efektivní nástroj zvyšování energetické účinnosti elektrospotřebičů na trhu a umožňují jednoduše porovnat provozní spotřebu jednotlivých modelů. Nové štítky pro chladničky, mrazničky a jejich kombinace budou povinností od 30.11.2011, pro pračky a myčky od 20.12.2011.
Úsporná opatření na přípravu teplé vody specificky pro panelové domy
10.3.2011 | Ing. Lucie Šancová, Ing. Petr Vogel, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Jan Antonín, Mgr. František Macholda, MBA, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, EKOWATTPři hledání úspor provozních nákladů v panelových domech se v první řadě zaměřujeme na úsporu nákladů na vytápění. Toho lze dosáhnout snížením tepelné ztráty objektu zateplením obálky budovy (článek Zateplování panelových domů - technologické limity), volbou efektivního způsobu větrání (Rekuperace tepla v panelovém domě - ano či ne?) a výměnou zdroje tepla na vytápění (Alternativa k CZT pro panelové domy). Další významné úspory lze dosáhnout na straně přípravy teplé vody.
Šedá voda ve zdravotní technice
31.1.2011 | Ing. Monika OšlejškováŠedá voda je mírně znečištěná odpadní voda, tj. voda neznečištěná fekáliemi odtékající z umyvadla, vany, sprchy a pračky. Za určitých podmínek se může znovu používat jako voda provozní.
diskuse: 1 příspěvek, 31.01.2011 20:34
Elektrické akumulační ohřívače vody + fotovoltaické elektrárny
3.11.2010 | DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.Vadí vám, že si nemůžete koupit silnější žárovku? Možná není daleko doba, kdy v obchodě nenajdete ani klasický elektrický bojler. Jak k tomu může dojít? Paradoxně díky snaze snižovat spotřebu elektrické energie a chránit životní prostředí.
Energetické služby - potenciál a možnosti využití EPC
5.10.2010 | Jan BlažíčekČlánek se vrací k semináři pořádanému společností SEVEn, na kterém byly prezentovány možnosti využití metody EPC (Energy Performance Contracting) v projektech zaměřených na energetické úspory. Kromě informací popisujících principy a možnosti využití EPC bylo představeno několik realizací z praxe.
Solární soustavy pro přípravu teplé vody na panelových domech
4.10.2010 | kolektiv autorů, spolupráce Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energieČlánek pojednává o solárních soustavách na panelových domech, o jejich účinnostech, energetických parametrech, o jejich architektonické integraci do objektu. V článku se dále dočtete o zajímavých aplikacích solárních kolektorů a o příkladech jejich umístění na objektu. Článek také přináší informace o realizaci solární soustavy na objektu SŠt Zelený pruh v Praze 4.
Inteligentní panelák?
17.8.2010 | Ján Vlček, Softlink s.r.o.Pod pojmem "inteligentní dům" si obvykle představíme moderní kancelářskou budovu vybavenou sofistikovanými klimatizačními systémy, s kamerami, senzory a čtečkami čipových karet na každém rohu, u každých dveří, případně jako moderní vilu s bazénem a garáží, prošpikovanou elektronickými systémy. Ale málokdo si jako inteligentní dům představí obyčejný panelák.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
