Úspora vody v domácnosti
Datum: 19.10.2009  |  Organizace: DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.  |  Firemní článek
Spotřeba energie pro přípravu teplé užitkové vody činí přibližně 25 % z celkové spotřeby energie české domácnosti. Proto nám šetrné zacházení s teplou vodou může přinést výrazné úspory jak za energii, tak za vodu. Kvalitní ohřívač vody a následující tipy a rady Vám pomohou uspořit nezanedbatelné částky.
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
tel.:326 37 09 90, 326 37 09 11
e-mail:
web:www.dzd.cz
Ušetřit můžeme už správně nastavenou teplotou vody ohřívače, za optimální považujeme teplotu 60 °C. Důležitá je i vzdálenost odběrného místa od ohřívače vody, tepelné ztráty výrazně narůstají při vzdálenosti 2 m a více. Jestliže nemáme jinou možnost, věnujeme pozornost dobré izolaci trubek (zde opravdu platí - čím více, tím lépe).
Pákové baterie
Pákové baterie zkracují dobu potřebnou k nastavení požadované teploty vody, jsou přibližně o 40 % úspornější než normální baterie (při spotřebě energie pro ohřev teplé vody), nehledě na úsporu vody samotné. Jestliže použijeme termostatické baterie, tyto úspory budou ještě vyšší. U tohoto typu baterií nastavíme požadovanou teplotu vody, a baterie pak automaticky míchá teplou a studenou vodu. V porovnání s pákovými ušetří termostatické baterie až 50 % vody. Šetřit vodou nám také pomohou tzv. perlátory, kde je voda tekoucí z kohoutku promíchaná se vzduchem a tím se omezuje spotřeba vody.
Sprcha
Při sprchování je až 3x menší spotřeba teplé vody než při koupání ve vaně. To ovšem platí pro krátké pětiminutové sprchování. Pro relaxační koupel při svíčkách je rozhodně úspornější vana, kde spotřebujeme méně vody než při dlouhém sprchování. Jestliže použijeme pro sprchu úspornou hlavici a stop-ventil, můžeme tím dále ušetřit až 30 % teplé vody.
Praní
Efektivně si vše rozvrhnout tak, aby pračka vždy byla plná, je základní pravidlo pro úsporu při praní prádla. Zapnout pračku plnou jen z poloviny svědčí opravdu o naší soutěživé povaze, kdy chceme mít i účty větší než náš soused.
Obecně pračky s předním plněním spotřebují 3x méně vody a energie než pračky s horním plněním podobných parametrů. Jejich pořizovací náklady jsou ovšem vyšší.
Rozhodující pro množství spotřebovávané energie je teplota vody při praní. Snížením teploty praní z 90 °C na 60 °C ušetříme kolem 25 % energie. A navíc podstatnou část prádla můžeme prát ve studené vodě.
Toaleta
Výrazné úspory vody na toaletě dosáhneme pomocí kombinovaného klozetu s duálním splachováním 6/3. Tímto systémem můžeme ušetřit oproti starému, jednoduchému, až 8 litrů na jednom spláchnutí, což je úspora vody pro čtyřčlennou rodinu až 24 000 litrů ročně. Splachování kapesníčků, nedopalků a ostatních nepotřebných věcí, určitě není cesta k výhře bobříka ekologického chování. Kromě budoucích problémů v odpadním systému, je to zbytečné plýtvání vodou. Pořídit si menší odpadkový koš je daleko lepší řešení.
Protékající nádrž na splachování je velmi neúsporná, takto nám může protéci až 16 000 litrů ročně. A vlastně si toho vůbec nemusíme všimnout. Pro kontrolu stačí nakapat pár kapek potravinářského barviva do nádrže a pak počkat, jestli se barva objeví dole v toaletě.
Umyvadlo
Těsnost kohoutků je velmi důležitá, jedním "málo" kapajícím kohoutkem (deset kapek za minutu) odkape asi 160 l vody za měsíc a jestliže jde o teplou vodu, je to ztráta i 11 kWh energie. Již zmíněné perlátory nám pomohou snížit spotřebu vody. Je ovšem důležité zvolit si správný typ. V koupelně nám může stačit perlátor s průtokem 2-3 litry za minutu. V kuchyni budeme spíše potřebovat průtok 6-12 litrů za minutu, jestliže pravidelně plníme dřez vodou. Ovšem jestliže jsme zvyklí mýt nádobí pod tekoucí vodou, je lepší použít perlátor s průtokem 2-3 litry za minutu.
Při mytí, čištění zubů nebo holení pokud možno nenecháváme téci trvale teplou vodu.
Snad ani nemusíme připomínat, že rozmrazování jídla pod tekoucí vodou nám určitě zvýší konečnou částku za energii a vodu, určitě lepší způsob je rozmrazování jídla v ledničce.
Nádobí
Spotřeba teplé vody při mytí nádobí pod tekoucí vodou je minimálně 3x větší oproti mytí nádobí v uzavřeném dřezu. Úsporná myčka nádobí ušetří v porovnání s mytím nádobí pod tekoucí vodou až 60 % vody a přibližně stejně tolik energie. Ale i velmi úsporná myčka spotřebuje alespoň dva plné dřezy vody. Stejně jako u pračky, tajemství hospodárného chování spočívá ve spouštění jen plné myčky. Obecně myčky pro více sad nádobí jsou efektivnější.
Keramické topné těleso a odpovídající hořčíková anoda zvyšují odolnost proti vodnímu kameni a korozi, prodlužují životnost ohřívače a zvyšují účinnost ohřevu. Vyjímatelné topné těleso a přítomnost čisticích otvorů umožňují údržbu bez nutnosti vypouštění celé nádoby. Kvalitní izolace minimalizuje tepelné ztráty. Široký výběr kvalitních ohřívačů najdete na stránkách tradičního českého výrobce www.dzd.cz.
Témata 2018
Partneři - Voda, kanalizace
logo GRUNDFOS
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo MEA
logo NICOLL ČR
logo ASIO
Aktuální články na ESTAV.czV Pražské tržnici vznikne Re-Use centrumKapucínský klášter v Žatci bude mít nové využitíThe Box: Minimalistické bydlení s maximem pohodlí v otevřeném prostoruVstupenka zdarma na veletrhy FOR Pasiv, Cesty dřeva 2018 a Střechy Praha
