Výpočtový průtok vnitřního vodovodu
Podívejte se na komentář: Výpočet vnitřních vodovodů podle nové ČSN 75 5455
Zároveň s normou ČSN 75 5455 "Výpočet vnitřních vodovodů" platí i ČSN EN 806-3 "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda". Evropská norma nevylučuje použití národních norem pro dimenzování potrubí, proto má v soustavě ČSN i nadále místo národní norma pro výpočet vnitřních vodovodů. ČSN EN 806-3 uvádí zjednodušenou výpočtovou metodu pro dimenzování potrubí běžných instalací vnitřního vodovodu. Podle této normy není možné dimenzovat potrubí požárního vodovodu a cirkulační potrubí teplé vody. V České republice se podle této normy nemohou dimenzovat vodovodní přípojky. V normě nejsou podklady pro výpočet tlakových ztrát v potrubí.Nová norma ČSN EN 806-3 pro dimenzování vnitřních vodovodů - komentář
Platné a připravované normy pro vnitřní vodovody - článek a zvukový záznam přednášky Ing.Vrány Ph.D.
Normy:ČSN EN 806-3 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda
ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů
Výpočtový průtok v rozvodném vodovodním potrubí závisí na:
- druhu budovy
- počtu a současnosti používání jednotlivých výtokových armatur
- potřebě požární vody
Druh budovy
- obytné budovy
- ostatní budovy s převážne rovnoměrným odběrem vody (např. hotely, restaurace, obchodní domy a jesle)
- ostatní budovy s převážne hromadným a nárazovým odběrem vody (např. hygienická zařízení průmyslových závodů a veřejné lázně )
Postup výpočtu
- Při dimenzování vnitřního vodovodu, který slouží jak pro zásobování objektu, tak pro požární vodovod, se uvažuje, že při odběru požární vody nedochází k odběru vody pro zásobování objektu.
Za výpočtový průtok v obou úsecích se uvažuje větší z obou množství. - Je-li v objektu odběr vody pro technologické účely společný s rozvodem vody pro zásobování nebo požární vodovod, je nutné, aby současnost odběru byla určena technologickými podmínkami provozu.
- Výpočtový průtok v potrubí studené a teplé vody se určuje podle jmenovitého výtoku mísících armatur samostatně pro teplou i studenou vodu.
V místě připojení rozvodu teplé užitkové vody na rozvod studené vody (odbočka pro ohřívání) se průtoky nesčítají!
Výpočtový průtok v úsecích před odbočením potrubí k ohřívači TUV bude odpovídat výpočtovému průtoku, který má vyšší hodnotu (obvykle je to průtok studené vody vzhledem ke splachování WC). - Jestliže je v koncovém úseku vnitřního vodovodu hodnota průtoku Qd pro budovy s převážne hromadným a nárazovým odběrem vody (typ 3) menší než hodnota jmenovitého výtoku q, potom se za výpočtový průtok použije hodnota jmenovitého výtoku q (ve výpočtu je označena
zelenou barvou pokladu).
Toto ustanovení se vztahuje i na dílčí průtoky pro skupiny zařizovacích předmětů.
Požadovaný přetlak vody pi je minimální tlak ve vodovodu před výtokovou armaturou, který je potřeba k překonání tlakové ztráty této armatury.
Autoři, historie změn
Autor výpočtové pomůcky: Ing. Zdeněk Reinberk | Organizace: ČVUT, fakulta stavební Historie změnTabulky a výpočty
Tabulky a výpočty z oboru:
Hledání v tabulkách
Top 10 tabulky a výpočty
- Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody (365266)
- Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh (237250)
- Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu (129242)
- Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí (120694)
- Přepočet tepelných výkonů otopných těles (111144)
- Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit (105650)
- On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám (99678)
- Výpočtový průtok vnitřního vodovodu (95275)
- Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů (93641)
- Ohřev vody (84479)
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
