Odborné recenzované články od 29.1.2007 do 11.6.2007
zpět na aktuální články
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
... >>Nová norma ČSN EN 806-3 pro dimenzování vnitřních vodovodů
11.6.2007 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, FAST VUT v Brně | Český instalatér 2/2007Protože v nynější době není pro celou EU přijatelná podrobná výpočtová metoda (včetně výpočtu tlakových ztrát v potrubí), byl nový návrh, po úpravách schválený a vydaný jako EN 806-3, zpracován podle metody zjednodušeného dimenzování potrubí, jež se ve Švýcarsku používá již řadu let.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38
Zvýšení dna bazénu pomáhá dětem, starším i handicapovaným osobám.
4.6.2007 | Ing. Dagmar Kopačková z firemních materiálůDospělí mohou v bazénu plavat i odpočívat, děti musí viset na okrajích bazénů. Zejména malé děti si v bazénu nemohou hrát tolik, jako třeba na mělčině u moře. Následující článek představuje řešení, které nás zaujalo na veletrhu Bazény, sauny, solária a wellness, kde TZB-info bylo mediálním partnerem.
Co brání hospodaření s dešťovou vodou
28.5.2007 | Jiří Vítek, JV Projekt VH, s. r. o., Brno | časopis Odpady 3/2007Principem nového systému odvodnění je snaha postarat se o dešťovou vodu tam, kde spadne. V ČR nejsou v současnosti vytvořeny legislativní, technické, ekonomické ani společenské předpoklady, které by jednoznačně a koordinovaně formulovaly celospolečenský zájem s dešťovou vodou hospodařit.
Ošetřování vody ve vířivkách a whirlpoolech
21.5.2007 | Ing. Jiří Houžvička, GHC Invest, s.r.o.Vířivky (whirlpooly) jsou sice velmi příjemné relaxační přístroje, ale jsou velmi náročné na údržbu a pravidelné ošetřování vody. Udržování vody ve vířivce je podstatně složitější, než je tomu u bazénů.
Nová ČSN 33 2000-7-701: Elektrická instalace budov
14.5.2007 | Ing. Karel Dvořáček | Elektroinstalatér 2/2007Tato část normy se zabývá elektrickým zařízením v prostorech obsahujících upevněnou vanu či sprchu. Pro prostory pro medicinální účely budou platit jiné požadavky a nová norma nebude obsahovat požadavky na prostory u umývadel a požadavky na zásuvky u umývadel ve školních učebnách.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Povolení k odběru vod po 1. 1. 2008
7.5.2007 | Ing. Dagmar KopačkováPlatné povolení musí mít každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu u rodinného domu, na chatě, či jiném objektu, nebo ten, kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu. Tito odběratelé by si měli ohlídat dva důležité termíny, a sice 1. červenec 2007 a 1. leden 2008.
Zajímavosti ze semináře Vnitřní vodovody - nové normy pro projektování (I)
30.4.2007 | Ing. Dagmar KopačkováČlánek je přepisem zvukového záznamu přednášky Ing. Valenty - Komentář k ČSN 06 0320. Přednáška zazněla na semináři sekce zdravotní a průmyslové instalace STP, který se konal 28.2.2007 v Praze a 1.3.2007 v Brně.
Úsporné sprchy - nové možnosti v úspoře vody
23.4.2007 | Ing. Zdeněk Petrů, KONCEPT EKOTECH s.r.o.Článek ukazuje výpočet návratnosti úsporných sprch v konkrétním krytém bazénu. Návratnost je cca 6 - 8 měsíců a k lokálním ekonomickým efektům je třeba zahrnout i snížení nákladů na údržbu, snížení tepelné zátěže podlah ve sprchách a snížení nároků na provoz vzduchotechnického zařízení.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 24.02.2010 20:12
Statický výpočet nádrží z termoplastů
16.4.2007 | Ing. Oldřich Pírek, ASIO, spol. s r.o.Před návrhem nádrží je třeba získat o navrhovaném zařízení všechny technické a technologické podmínky, které jsou nezbytné pro úspěšné provedení požadovaného konstrukce. Od návrhu, přes posouzení až po samotnou výrobu. V závěru článku je uveden příklad rozsahu nutných informací.
Nejčastější problémy s kvalitou vody a jejich řešení
9.4.2007 | Ing. Jiří Houžvička, GHC Invest, s.r.o.Každý, kdo si pořídil bazén pro relaxaci a osvěžení, ví, že kromě chvílí radosti a odpočinku mohou nastat i chvilky perné. Zejména při opakujících se problémech s kvalitou vody se obsluha bazénu může řádně zapotit.
Chemické přípravky na úpravu vody pro veřejné bazény a aquaparky
2.4.2007 | Ing. Jiří Houžvička, GHC Invest, s.r.o.Pro úpravu vody je rozhodující velikost vodní plochy, množství upravované vody, a to jak celkové, tak množství, které úpravnou vody aktuálně protéká. Dále návštěvnost, způsob a četnost aplikace chemických přípravků a důraz na nízké náklady.
Legionely - problematika k zamyšlení
26.3.2007 | Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, jednatel QZP, s.r.o.Autor v článku dává do souvislosti nedodržení kvality teplé vody a platnou legislativu v oblasti trestního práva.
Využívání dešťových vod (III) - praktický příklad
19.3.2007 | Ing. Denisa DvořákováČlánek ukazuje na reálné budově praktický příklad využívání dešťových vod s popisem, zařízení včetně základních ekonomických souvislostí.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39
Využívání dešťové vody (II) - možnosti použití dešťové vody a části zařízení
12.3.2007 | Ing. Denisa DvořákováČlánek uvádí možnosti využití dešťové vody v budovách a podrobně popisuje části zařízení pro využití dešťové vody.
Celková alkalita a její význam pro upravitelnost bazénové vody
5.3.2007 | Ing. Jiří Houžvička, GHC Invest, s.r.o.Čím nižší je pH, tím vyšší je účinnost chloru a tím víc vzrůstá hodnota oxidačně redukčního potenciálu. Proto je dobré vědět, čím lze nejlépe ovlivnit změny pH ve vodě.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39
Účinnost chloru ve vodě v závislosti na pH
26.2.2007 | Ing. Jiří Houžvička, GHC Invest, s.r.o.Mnozí z provozovatelů bazénů vědí, že pro správnou účinnost všech přípravků na ošetřování bazénové vody, mají udržovat určité optimální pH a mají s tím i své vlastní praktické zkušenosti, které článek zasazuje do teoretického rámce a souvislostí.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Využívání dešťové vody (I) - kvalita a čištění
19.2.2007 | Ing. Denisa DvořákováPři stanovení velikosti znečištění v dešťovém odtoku je významná délka bezdeštného období, intenzita atmosférických srážek a objem dešťového odtoku. Oddělení prvních cca 1-3 mm deště vede zpravidla k podstatnému snížení látkového zatížení v zachycené dešťové vodě.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 27.06.2010 15:17
Výklad Ministerstva zemědělství k platbě za srážkové vody
12.2.2007 | Ing. Dagmar KopačkováČlánek například uvádí, na čem záleží, zda platit za dešťové vody z garáží, jaký je rozdíl plateb u bytových a nebytových prostor objektů využívaných k trvalému bydlení a jaký význam mají pojmy trvalé bydlení, domácnost, součást a příslušenství stavby a jak platit v případě pronájmů nemovitostí.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 02.03.2011 08:59
Nové termíny v zařizovacích předmětech
5.2.2007 | Ing. Dagmar KopačkováPro výběr zařizovacích předmětů by kromě vkusu měly být dalším kritériem vlastnosti, které jsou označovány celou řadou odborných termínů a mnohdy jsou pro další spokojenost s výrobkem velmi důležité. Článek přináší vysvětlení některých termínů, které se pro označování vlastností a novinek používají.
Kvalita vody ve watercoolerech
29.1.2007 | Ing. Dagmar KopačkováV médiích proběhla zpráva, že pitná voda ve veřejně přístupných barelech většinou nevyhovuje normám. Článek uvádí doporučení péče o watercoolery a upozorňuje na skutečnost, že je zbytečně opomíjena voda ve vodovodech. Je až na výjimky velmi kvalitní, pod permanentní kontrolou a v potrubí i optimálně "skladována".
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
