Teče vám místo teplé vody studená? Majitel domu by měl okamžitě zjednat nápravu
Majitelé a nájemníci bytů se často ptají, jaká je předepsaná teplota vody, která jim doma teče z kohoutku. V nekvalitních či zastaralých rozvodech se totiž často stává, že z rozvodů pro teplou vodu teče voda příliš studená, případně je nutné vlažnou vodu dlouho odpouštět.
© Fotolia – nikkytok
Parametry teplé vody v bytových rozvodech přitom přesně specifikuje příslušná norma, a majitel či bytové družstvo musí odpovídající kvalitu vody zajistit.
Teplotu vody a parametry teplovodních rozvodů specifikuje mimo jiné norma ČSN EN 806-2. Podle ní musí rozvod teplé vody v domě zajistit, aby spotřebitelům vytékala nejpozději po uplynutí 30 sekund voda o teplotě 50 až 55 °C, výjimečně 60 °C, a v odběrové špičce krátkodobě nejméně 45 °C. Pokud spotřebitelé zjistí, že teplá voda z centrálního rozvodu v domě neodpovídá parametrům normy, mohou se obrátit na majitele nebo výbor společenství vlastníků a vyžadovat okamžitou nápravu.
„Pokud teplá voda v bytech nesplňuje parametry normy, mohou za to většinou zastaralé rozvody a nefungující cirkulace. Majitelé domů či bytová družstva by měli v tomto případě okamžitě zjednat nápravu,“ uvedl Vojtěch Vlasák, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky. „Podmínky dodávky teplé vody (teplota a tlak vody na vstupu do objektu) by měly být specifikovány ve smlouvě s dodavatelem. Bytová družstva by měla svým členům umožnit tuto smlouvu prostudovat. Za technický stav teplovodních rozvodů v domě je ale vždy zodpovědný buď majitel, bytové družstvo, nebo společenstvo vlastníků,“ doplnil Vlasák.
© Fotolia – xy
© Fotolia
Stálou teplotu vody vyhovující normě ČSN EN 806-2 zajišťuje správná cirkulace teplé vody v domovních rozvodech. Pokud cirkulace teplé vody nefunguje, hrozí, že teplota vody zvláště ve vyšších patrech domu klesne pod stanovenou mez. To může kromě jistého nepohodlí spotřebitelů způsobit i množení nebezpečných bakterií legionella. „Bakterie legionella se množí při teplotách od 20 do 45 °C. Při nedostatečné teplotě vody nebo při poruše její správné cirkulace v teplovodních rozvodech riziko kontaminace potrubí narůstá,“ upozorňuje Vojtěch Vlasák z ENBRY.
Bakterie Legionella pneumophilla způsobuje horečnatá onemocnění a onemocnění podobné zápalu plic – takzvanou legionářskou nemoc. Důvodem jejího názvu je první popsaný případ epidemie této nemoci na sjezdu amerických válečných veteránů – legionářů –, kteří se hromadně nakazili z hotelové klimatizace. K nákaze je potřeba bakterii vdechnout, dochází k ní tedy hlavně při sprchování vodou z kontaminovaných rozvodů. Účinnou prevencí množení legionelly je dobrý stav teplovodních rozvodů a teplota vody odpovídající výše uvedené normě.
REKLAMA
Prohlédněte si instruktážní videa výrobků společnosti REMS
Závitnice
REMS Puma VE
Ohýbání
