Předizolované PE-Xa potrubí Uponor Ecoflex pro vnější rozvody studené a teplé vody
Komplexní řešení pro vnější rozvody studené, teplé užitkové a otopné vody do teploty 95 °C, obsahující předizolované potrubí z PE-Xa v rozměrech d 25–110 mm, tvarovky a ostatní příslušenství. Primárně je systém určen pro pokládku do země, lze však kotvit v případě potřeby jako klasické potrubní vedení.
Hlavní použití:
  • teplárenské a topné sítě (do 95 °C)
  • spojování vnějších a vnitřních jednotek
  • tepelných čerpadel
  • přípojky teplé a studené vody
  • chladírenské instalace
  • transport odpadních vod, tlakové kanalizace
  • instalace v potravinářském a chemickém průmyslu
Ecoflex. Uponor rozvody vody
Ecoflex
Ecoflex
Výhody systému Uponor Ecoflex:
  • mimořádná flexibilita potrubí
  • žádné usazeniny, inkrustace nebo koroze
  • izolace vrstvenou nenasákavou PEX pěnou
  • mechanicky odolné pouzdro PE-HD
  • malé tlakové ztráty třením
  • možné varianty s vytápěcím kabelem
  • nejvyšší hospodárnost, životnost a použitelnost
  • extrémně snadná a rychlá montáž, jednoduché spojování potrubí
  • potrubí v dodávkách nařezáno na míru (až 200 m vedení bez spojů)
  • variabilita řešení (jednotrubkové, dvoutrubkové nebo čtyřtrubkové)
Konstrukce trubky
1. Ochranná trubka je vyrobena z vysoce rázuvzdorného PE-HD, chrání vnitřek trubky před vlhkostí, nárazy a vnějším zatížením. Rýhování zvyšuje její odolnost proti zatížení a také značně zvyšuje elastičnost trubky. Dovoluje to velmi snadné ohýbání trubek a tím libovolné profilování trasy potrubí.
2. Izolace je vyrobena ze zpěněného zesíťovaného polyethylenu. Vrstvená konstrukce hraje velmi důležitou úlohu při zajištění vysoké pružnosti celé trubky. Navíc struktura „uzavřených pórů“ izolačního materiálu brání pohlcování vlhkosti a tím i zhoršení izolační schopnosti (nasákavost méně než 1 procento). Zvýšená je flexibilitadíky vícevrstvé izolaci v takzvaném provedení „cibulových slupek“. Kompenzace tepelné roztažnosti prodloužení (nejsou nutné žádné kompenzátory a oblouky).
3. Dvoubarevná střední – izolace („dog bone“) usnadňuje rozlišení „přítoku“ a „zpátečky“ v případě dvojitých trubek při spojování systému na vnější straně a také při vytváření spojů v inspekčních šachtách a k izolaci T kusu a podélného spoje.
4. Trubka média je vyrobena z PE-Xa nebo PE-HD. Vyznačuje se odolností vůči korozi a zarůstání, rovněž odolává většině chemických sloučenin. Díky velmi hladkému vnitřnímu povrchu značně omezuje tlakové ztráty při proudění kapaliny.
Materiály: PE-Xa a PE-100 (Supra).
Nejvyšší bezpečnost a dlouhá životnost, nejvyšší odolnost proti napěťovým trhlinám.
Uponor izolační sada T-kusu. Uponor rozvody vody
Uponor šachta. Uponor rozvody vody
Uponor šachta
Řez předizolovaným potrubím Uponor Ecoflex. Uponor rozvody vody
Set regulace pro Ecoflex Supra. Uponor rozvody vody
Sortiment tvarovek Wipex. Uponor rozvody vody
Systém spojování:
  • šroubované spojky WIPEX
  • osvědčený systém Q&E
  • inovativní RS tvarovky
Kompletní systém:
  • izolační sady
  • stěnové průchodky
  • regulace ve variantě s vyhřívacím kabelem
Více informací naleznete na stránkách www.uponor.cz
Technická podpora: +420 233 313 847
UPONOR, s.r.o.
logo UPONOR, s.r.o.
Kdo jsme? Ve společnosti Uponor přemýšlíme o vodě pro budoucí generace. Naše nabídka, včetně bezpečné dodávky pitné vody, energeticky účinného sálavého vytápění nebo chlazení a spolehlivé infrastruktury, umožňuje udržitelnější životní prostředí.
