Domovní čistírny odpadních vod - Jak koupit tu pravou?
Datum: 5.5.2011 | Organizace: TopolWater, s.r.o. | Firemní článekTopolWater, s.r.o.
Nad Rezkovcem 1114
286 01 Čáslav
Legislativa versus realita
S novelizací vodního zákona v roce 2010 a v jeho návaznosti i vydáním několika nařízení vlády, která specifikují podmínky vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních a povrchových se podstatně změnila legislativa pro instalaci a provozování domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Vodní zákon v § 15a předpokládá, že pokud byl výrobek dlouhodobě testován dle EN 12566-3+A1 (evropská norma na čistírny do 50 EO), není důvod prověřovat v provozu kvalitu vyčištěné vody prostřednictvím kontrolních odběrů. Stačí jen kontrola jednou za dva roky, kdy revizor prověří, že čistírna je provozována dle provozního řádu. Pokud investor k projektu doloží všechny doklady, stavba čistírny se povoluje jen ohlášením. Úvaha je to správná, protože pokud je voda na odtoku vizuálně čistá, bude obvykle i vyčištěná. Odběry vzorků jsou nákladné a vždy se dají naředit tak, aby vyšly správné výsledky. Problém je v tom, že při testování dle EN 12566 se postupuje dle bodu B. 2.3 - Postup obsluhy a údržby během zkoušky: "Obsluha čistírny (během zkoušky) musí odpovídat provozním pokynům výrobce. Běžná údržba se musí provádět přesně v souladu s pokyny výrobce pro údržbu."
ČOV TOPAS 8 PF
Výsledky testování nerespektují faktický stav, kdy platí:
- Většina uživatelů nečte návod na obsluhu a provozní řád ani před koupí čistírny, ale dokonce ani po instalaci. Navíc nerozumí použité terminologii.
- Pokud má uživatel naregulovat nějaké kohouty, ventily apod., určitě je nareguluje špatně.
- Co se může ucpat, určitě se ucpe.
- Pokud nemá čistírna samostatný kalojem s automatickým odkalováním aktivační nádrže, odkaluje se automaticky do odtoku.
Výsledky, dosahované při certifikaci, pak platí v provozu jen pro čistírny s plnou automatikou a signalizací poruchových stavů. Přitom jsou s CE prodávány i čistírny, které nesplňují ani bod 6.1.1. normy "Čistírny musí být vybaveny výstražným zařízením, signalizujícím provozní poruchy (např. elektrické, mechanické nebo hydraulické). V pokynech výrobce musí být uvedeno, jaký druh poruch je výstražným zařízením signalizován."
Protože čištění odpadních vod není jednoduchý proces, platí zásada, že je možné buď vyrobit a certifikovat levný výrobek se složitou obsluhou, nebo certifikovat čistírnu plně automatizovanou, což logicky zvyšuje její výrobní náklady. Zájemce o koupi čistírny by si měl uvědomit fakt, že prodávat výrobky bez CE nelze. Tudíž každá čistírna musí mít CE, ale výsledky a účinnost dosažená při testování nejsou garancí, že budou dosahovány i v reálném provozu čistírny, pokud jsou náročné na odbornou obsluhu. Evropské trendy směřují k plně automatizovaným systémům s dálkovým přenosem dat SMS a trvalou garancí funkce čistírny servisní organizací. Tak pracuje již cca 600 ks čistíren TOPAS ve Švédsku.
![]() Topas 20 EO |
![]() Topas 5 EO po instalaci |
Charakteristiky čistíren TOPAS
- Mají vyrovnávací nádrž se sondou pro měření množství odpadních vod.
- Nevyžadují nastavování zákazníkem, tj. uživatel nemanipuluje s žádnými regulačními armaturami ani kohouty.
- Systém garantuje funkci ČOV 3 měsíce bez přítoku splašků.
- Spotřebovávají elektrickou energii jen při přítoku splašků.
- Možné závady jsou signalizovány a specifikovány na displeji.
- ČOV mají samostatný kalojem a automaticky praný pískový filtr vyčištěné vody.
TOPAS Automatic
Odpadní vody přitékají v čistírně Topas nejprve do vyrovnávací (akumulační) nádrže a následně jsou přečerpávány do aktivační nádrže k biologickému čištění. Akumulační nádrž slouží k zachycení nerovnoměrného přítoku odpadních vod. Systém Topas Automatic trvale měří tlakovou sondou hladinu odpadní vody v akumulační nádrži a podle množství odpadních vod (výšky hladiny v akumulační nádrži) řídící jednotka optimalizuje proces čištění. Čistírna může pracovat ve dvou režimech, ručním nebo automatickém. Platí, že pokud není ČOV přepnuta do ručního režimu, pracuje v režimu automatickém! Tlačítky, umístěnými na ovládacím panelu řídící jednotky, je možné ovládat jednotlivé stroje, tj. elektroventil, dmychadlo a zvukovou signalizaci. Poslední, čtvrté tlačítko slouží k přepínání ručního či automatického režimu čistírny.
TOPAS Automatic - popis funkce (doc)
Jaký by měl být správný postup při výběru čistírny?
- Seznámit se s návodem k obsluze. Pokud obsahuje potřebu jakékoliv regulace i podle množství odpadních vod, pečlivě ho pročíst a seznámit se s technickými pojmy.
- Navštívit někoho, kdo čistírnu provozuje minimálně 1 rok a je s ní spokojený. Pokud prodejce nemá takové zákazníky, čistírnu nekupovat.
- Nekupovat ani čistírnu bez dostatečně velkého samostatného kalojemu.
- Pokud nepotřebujete funkční čistírnu, ale jenom doklady pro kolaudaci, pak je nejvýhodnější koupit nejlevnější výrobek.
Rekonstrukce ČOV
Pokud jste již koupili nebo pokud koupíte čistírnu v rozporu s uvedenými doporučeními, nestala se žádná tragédie. Firma TopolWater vyvinula technologii, vhodnou pro rekonstrukci všech nefunkčních a zastaralých typů čistíren. Garantujeme plně automatický provoz a kvalitu vyčištěné vody u rekonstruované čistírny, stejně jako u nového výrobku. Při nespokojenosti zákazníka s rekonstrukcí čistírny technologii bezplatně odmontujeme a odkoupíme zpět.
![]() Fáze čištění |
![]() Fáze sedimentace |
![]() Odtok čisté vody |
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
