Retence srážkových vod v objektech z plastových bloků
V rámci řešení bezpečného odvedení srážkových vod v případě velkých až extrémních srážek již dnes není žádnou novinkou budování podzemních akumulačních objektů pomocí plastových bloků. Tento způsob budování podzemních retenčních nádrží však vyvolává u rozhodujících osob obavy z možnosti nekontrolovatelného zanášení takovéto nádrže sedimenty.
ASIO, spol. s r.o.
Tuřanka 1
627 00 Brno
Z poměrně velké nabídky různých typů bloků lze volit pouze ze dvou základních systémů:
- Retenční nádrž z bloků s nátokem přímo do bloků (bez spodní rozváděcí drenáže)
- Retenční nádrž z bloků se spodní rozváděcí drenáží
Z těchto dvou systémů se lze výše uvedeným problémům vniknutí znečištění vyhnout u systému se spodní drenáží. Většina znečišťujících látek je touto drenáží odvedena dále do kanalizace a není zadržována v blocích.
Tento fakt ověřila nezávislá studie, kterou provedli na Univerzitě v Sheffieldu (GB) na oddělení stavebnin a konstrukcí. Studie měla za cíl studovat chování různých typů znečištění v retenčních nádržích srážkových vod vytvořených plastovými bloky.
Testovány byly právě již zmíněné konfigurace osazení a typů bloků - bez drenáže a s drenáží.
Testy proběhly na zkušebních nádržích o rozměrech 3,6 x 1,8x 1,2 m vybavených nátokovým a odtokovým potrubím s regulovaným nátokem 7 l/s.
- první konfiguraci tvořila nádrž ze 160 bloků ve 4 vrstvách na sobě vždy 8 x 5 beden
- druhá konfigurace byla tvořena bloky AS-NIDAPLAST 2400x1200x520 mm ve 2 vrstvách uložených na loži ze štěrku mocnosti 40 cm s drenážním potrubím Ø 225 mm.
![]() Obr. 1: zkušební instalace bez drenáže |
![]() Obr. 2: zkušební instalace s drenáží pod bloky AS-NIDAPLAST |
Byly studovány tři různé faktory v ustáleném režimu proudění 7 l/s:
- trasovací látka s měřením koncentrace fluorescenční látky
- voda s pískem zrnitosti do 75 mikronů v koncentraci 75%
- stav průtoku s velkým odpadem (plastové sáčky)
![]() Obr. 3: konfigurace bez drenáže |
![]() Obr. 4: konfigurace systému AS-NIDAPLAST s drenáží |
Výsledkem měření
- v prvním případě vody s trasovací látkou bylo zmapováno proudění vody v nádrži, což dokazuje neuspořádané proudění v blocích nádrže
- druhý režim nátoku se sedimentující látkou (jemný písek) měl prověřit náchylnost obou konfigurací nádrže na zanášení sedimenty. Bylo prokázáno, že běžně se vyskytující sedimenty v dešťových vodách jsou ze systému AS-NIDAPLAST se spodní drenáží téměř 100% vynášeny ze systému retence, takže nevzniká riziko zanášení a kolmatace. Oproti tomu v systému přímo natékaných bloků bez spodní drenáže zůstává 75% sedimentů uvnitř systému, což indikuje vážné riziko zanášení a kolmatace nádrže v průběhu provozu.
- posledním simulovaným režimem byl průtok velkého znečištění reprezentovaného plastovými sáčky ze supermarketů, což opět odpovídá reálnému režimu. Zjistilo se, že v konfiguraci AS NIDAPLAST bloky se spodní drenáží dokáží takovéto znečištění udržet v kanalizaci a všechny sáčky byly ze systému vyplaveny. U konfigurace s přímým nátokem do bloků však všechny sáčky zůstaly uvízlé uvnitř bloků (zachyceny na prvním bloku).
Studie Univerzity v Sheffieldu (GB) jednoznačně ověřila, že konfigurace AS-NIDAPLAST bloků se spodní drenáží je provozně spolehlivější a bezpečnější než konfigurace nádrže s přímo natékanými bloky.
Současně bylo zjištěno, že u nádrží se spodní drenáží hrozí jen velmi minimální riziko zanášení jemnými sedimenty a téměř nulové riziko ucpání nádrže velkým znečištěním typu plastový sáček.
Datum: 5.10.2010
Autor: Ing. Oldřich Pírek
Organizace: ASIO, spol. s r.o.
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
- Možnosti řešení čištění odpadních vod pro komunální sféru 1.12.2010
- Řešení, která vám ušetří náklady za vodu a nejen to 8.9.2010
- Zemní filtr AS BIO FILTR 26.7.2010
- Zpráva o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (2008/2074(INI)) - Návrh usnesení Evropského parlamentu o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (2008/2074(INI))výtah 10.5.2010
- Řešení, které vám spoří náklady za vodu 29.3.2010
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
