Archiv článků od 17.1.2011 do 29.6.2011
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
Liniové odvodnění pro pěší zóny a náměstí
29.6.2011 | RONN DRAIN COMPLET s.r.o.V posledních několika letech se stalo oblíbeným řešením odvodňovat rozlehlé zpevněné plochy pouze úzkou štěrbinou, která neomezuje estetické ztvárnění celku. Firma RONN vyrábí a dodává nerezové štěrbiny v kombinaci s polymerbetonovými žlaby umístěnými pod nimi v konstrukci vozovky.
Dimenzování vsakovacích zařízení dle nové normy ČSN 75 9010
13.6.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D. | Český instalatér 3/2011Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby a Vyhl. 501/2006 (269/2009) o obecných požadavcích na využívání území upřednostňují vsakování srážkových vod. Při dimenzování vsakovacích zařízení se stanoví retenční objem vsakovacícho zařízení a doba jeho prázdnění. Při výpočtu se počítá s možností přetečení.
Produkty WAVIN OSMA ve Zlaté uličce na Pražském hradě
12.6.2011 | WAVIN OSMA s.r.o.Kvůli havarijnímu stavu kanalizace (místy až v hloubce 6m), jež prosakovala a ohrožovala statiku objektů, bylo zapotřebí kompletně nahradit starou kanalizaci. Wavin Osma dodal systémy šachet TEGRA 1000, TEGRA 600, kanalizační potrubní systém a tvarovky KG z PVC hladké a ULTRA RIB 2 B z PP žebrované.
Plastový okap – pouze doplněk nebo chytrý pomocník?
8.6.2011 | Ing. Patrik Tůma, GLYNWED s.r.o.Z hlediska úspory času na nejrůznější údržbu je dnes kladen velký důraz na dlouhou životnost a bezúdržbovost materiálů. Okapový systém není výjimkou. Pokud pořizujete kvalitní střešní krytinu, měli byste vybrat okap ve stejné kvalitě a se stejně dlouhou dobou životnosti. Vhodné jsou z tohoto pohledu plastové okapy MARLEY.
Novinky Pipelife Czech s.r.o. pro vodní hospodářství
7.6.2011 | Pipelife Czech s.r.o.Společnost Pipelife Czech patří mezi nejstarší české výrobce plastových potrubí. V oblasti inženýrských sítí pokrývá Pipelife sortiment od kanalizačních a vodovodních trubek, přes drenáže a kabelové chráničky až k trubkám plynovým: V oblasti trubek pro vnitřní instalace dodáváme materiály pro odpady, teplou a studenou vodu, topení i elektro.
Geologický průzkum a ČSN 75 9010
6.6.2011 | RNDr. Pavel Špaček, CHEMCOMEX Praha, a.s.V nové normě ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod bude kromě postupu při technickém řešení vsakování srážkových vod, také provádění geologického průzkumu zaměřeného výhradně na získání podkladů pro výpočty parametrů vsakovacích objektů. V článku je i zvukový záznam přednášky autora.
Nová generace tvarovek V2 pro systém POLIphon
24.5.2011 | Ing. Jiří Janich, technický ředitel, GLYNWED s.r.o.V odpadní a dešťové kanalizaci se vyskytují v zásadě dva typy hluku: hluk, který se šíří vzduchem - vychází z potrubí a hluk, který se šíří konstrukcí budovy - vychází z trubek a armatur. Jedním z akustických systémů, který se již čtvrtým rokem úspěšně prosazuje na českém trhu, je POLIphon - systém pro splaškovou a dešťovou kanalizaci tlumící zvuk.
Jaký vybrat okap?
4.5.2011 | Lindab střešní krytinyHned na začátku je třeba zodpovědět si otázku, kam chceme okap umístit, jaké jsou rozměry domu a bilancovat svou finanční situaci. Levný materiál nemusí být v konečné fázi výhodný. Připočteme-li každoroční nátěry, nutnou údržbu a životnost materiálu, skutečná cena se výrazně navýší.
Okapové systémy – řešení hliníkových žlabových spojů
20.4.2011 | Prefa Aluminiumprodukte, s.r.o.Okapový systém bychom měli chápat jako nedílný doplněk střešní krytiny, bez něhož je střecha neúplná. Jeho základními prvky jsou horizontální žlaby položené v hácích uchycených pevně ke střešním krokvím, čela zaslepující konce žlabů, kotlíky a kolena propojující svislé svodové roury držené objímkami, které jsou kotvené v obvodové zdi. Mezi další velmi užitečné prvky patří například lapače listí zabraňující ucpávání svodových rour nebo odvaděče vody plnící sudy dešťovkou pro pozdější využití při zalévání.
Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod
4.4.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v BrněSoučasné právní předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 269/2009 Sb., upřednostňují řešit odvádění srážkových vod přednostně vsakováním. Technický předpis pro vsakovací zařízení však v České republice dosud chyběl. ČKAIT vydal v r.2010 technickou pomůcku TP 1.20 a nyní přichází i nová norma.
Základní kroky potenciálního žadatele spojené s podáním žádosti o dotaci
16.3.2011 | Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.Základem všech žádostí je vytvoření dobrého projektového záměru. Článek nabízí základní informace k principu žádosti o dotace, v tabulce jsou vybrány oblasti podpory vztahující se k životnímu prostředí. Aktuální problematika hospodaření s dešťovými vodami je v této souvislosti aktuální.
Sanhyga 2010 – II. Vnitřní kanalizace
14.3.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat, řešením pro zařizovací předměty pod úrovní terénu je prioritně přečerpávání, v méně důležitých místnostech pak uzávěry proti zpětnému vzdutí (zpětné klapky).
Optimálny návrh a dimenzovanie vsakovacích šácht pre zrážkove vody
28.2.2011 | Ing. Gabriel Markovič, Ústav budov a prostredia, SvF, TU v KošiciachHlavními benefity vsakování dešťové vody jsou zvyšování stability ekosystémů a úspora financí za dešťové kanalizace. Článek popisuje co je potřebné brát v úvahu pro optimální návrh systému a rovněž jaké vztahy pro výpočet použít.
Lindab Rainline bronzový v soutěži "Stavební výrobek - technologie roku 2010"
25.2.2011 | Lindab střešní krytinyLindab Rainline, kompletní okapový systém s bezúdržbovou povrchovou úpravou HB polyester, vyráběný moderní technologií z předlakované oceli vyhověl náročným kritériím soutěže Stavební výrobek – technologie roku 2010, kde získal třetí cenu, a to za mimořádnou kvalitu.
Liniové odvodnění komunikací novými materiály
22.2.2011 | RONN DRAIN COMPLET s.r.o.Ani betonové obrubníky nevynikají takovou rázovou houževnatostí jako nové obrubníkové odvodňovací prvky RONN KERB z recyklovaného kompozitu.
ACO - specialista na odvodnění
16.2.2011 | ACO stavební prvky spol. s r.o.Společnost ACO může svým zákazníkům nabídnout komplexní řešení včetně profesionálního servisu a návrhu. S návrhem, výběrem, instalací a údržbou liniového odvodnění zpevněných ploch Vám pomůže také nový ACO SERVIS 1.0, který je ke stažení na www.aco.cz v sekci Servis - Návody.
Novela vodního zákona (zákon o vodách) 150/2010 Sb. a jeho vztah ke stavebnímu zákonu
15.2.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Úpravy v novele vodního zákona č.150/2010 Sb. mají vliv i na stavební zákon, ale jeho novela se nedá očekávat dříve než v roce 2012. Článek obsahuje vybrané důležité skutečnosti a zároveň zvukový záznam přednášky na téma právní aspekty novely vodního zákona a odraz do stavebního zákona.
Samoregulační kabely - ochrana okapových žlabů proti zamrzání (II)
3.2.2011 | ŠTORC TZB s.r.o.Majitelé domů se v zimních měsících často setkávají s problémy typu: zatékání do objektu, tvorba rampouchů, které ohrožují chodce, námraza rozrušující fasádu apod. Příčinou je počasí nebo nevhodné stavební řešení střešní konstrukce. Okapová soustava zamrzá a je zcela nefunkční.
Vodohospodářské chuťovky s ASIO
18.1.2011 | ASIO, spol. s r.o.Seminář společnosti ASIO představí legislativní a technické novinky z oboru vodního hospodářství, novinky z oblasti domovních a komunálních čistíren a z oblasti hospodaření s dešťovými vodami.
Sanhyga 2010 - I. Problematika hospodaření s dešťovou vodou
17.1.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Článek shrnuje příspěvky s tematikou zasakování z konference Sanhyga 2010. Základní principy nové normy ČSN 75 9010 pro vsakování, vyhláška č. 268/2009 Sb., hospodaření s dešťovou vodou ve světě, využítí šedé vody a vsakovací studny.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
