čerpání
KSB představují AmaDS3 - systém separace pevných látek a novou generaci přečerpávacích zařízení
25.4.2012 | KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
KSB získala do svého programu pro odpadní vodu mimo jiné systém DS3. Zkratka DS3 znamená Dry Solid Separation System a označuje patentovaný systém separace pevných látek s instalací v suché jímce, díky kterému může čerpací stanice odpadní vody čerpat i silně znečištěnou vodu s vysokým obsahem pevných látek.
Paprsky X ve službách firmy FV Plast
10.1.2012 | Milan Kaňovský, vedoucí zkušební laboratoře,  FV - Plast, a.s.
V souvislosti se stále rostoucími nároky na kvalitu produktů začal FV Plast v roce 2011 instalovat do svých výrobních linek nekontaktní měřicí zařízení. Hlavní výhodou je možnost sledovat měřený objekt bez nutnosti kontaktu s ním, čímž dojde k velmi vysoké četnosti měření. Benefit pro zákazníka je jednoznačný – s každým dalším měřením má větší jistotu, že se mu do rukou dostane kvalitní prověřený výrobek.
Multiplex Trio E se dvěma novými variantami
11.11.2011 | Viega s.r.o.
Elektronika v koupelně má usnadňovat život a současně také vyhovovat individuálním požadavkům uživatele. To je dost důvodů pro to, aby společnost Viega rozšířila úspěšnou elektronickou vanovou soupravu Multiplex Trio E o další dvě varianty - E2 a E3.
Změny dispozic interiérů bez omezení díky přečerpávacím systémům SFA® SANIBROY
13.10.2011 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Pokud plánujete změnu dispozice Vašeho interiéru, je třeba respektovat některá omezení. Nejčastějším z nich bývá umístění kanalizačních stoupaček. Při změnách dispozic kuchyní a toalet je vedení odpadního potrubí jedno z nejdůležitějších hledisek. Díky přečerpávacím systémům společnosti SFA® se otevírají možnosti kreativního architektonického řešení, kde napojení odpadního potrubí již není hlavní kritérium.
Označení WELL. Nový rozměr vnímání energetické úspory v sanitární technice
18.9.2011 | SCHELL GmbH & Co. KG
Ochrana zdrojů, energetická úspora a ekologický přístup ke spotřebě jsou zásadním trendem posledních let. V zájmu dostatečné informovanosti o produktech a možnosti hospodaření s vodou vznikl mezinárodní klasifikační systém s označením WELL. Jedním z iniciátorů tohoto systému se stala i významná německá společnost Schell Armaturen.
Univerzální řešení pro WC bezbariérové i standardní – SANILIFE® od SFA
20.7.2011 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Výrobky SANILIFE® umožňují používání jedné koupelny a WC komfortním způsobem skutečně všem – zdravým i handicapovaným, mladým i seniorům, dospělým i dětem. Jednoduchá regulace výšky zařizovacích předmětů či bezbariérová sprcha pod úrovní stávající kanalizace představují skutečně novou dimenzi sanitárních instalací.
Novinky 2011 v přečerpávání odpadní vody SFA SANIBROY CZ
13.7.2011 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Mezi novinkami v přečerpávání SFA - SANIBROY je například čerpadlo pro kondenzát s neutralizací, čerpadla odpadní vody pro komerční provozy, tišší kompaktní WC pro domácnosti, centrální přečerpávací stanice pro rodinné domy a přečerpávání odpadní vody k plochým sprchovým vaničkám.
Pipelife TZB-info
Novinky Pipelife Czech s.r.o. pro vodní hospodářství
7.6.2011 | Pipelife Czech s.r.o.
Společnost Pipelife Czech patří mezi nejstarší české výrobce plastových potrubí. V oblasti inženýrských sítí pokrývá Pipelife sortiment od kanalizačních a vodovodních trubek, přes drenáže a kabelové chráničky až k trubkám plynovým: V oblasti trubek pro vnitřní instalace dodáváme materiály pro odpady, teplou a studenou vodu, topení i elektro.
Nová generace tvarovek V2 pro systém POLIphon
24.5.2011 | Ing. Jiří Janich, technický ředitel,  GLYNWED s.r.o.
V odpadní a dešťové kanalizaci se vyskytují v zásadě dva typy hluku: hluk, který se šíří vzduchem - vychází z potrubí a hluk, který se šíří konstrukcí budovy - vychází z trubek a armatur. Jedním z akustických systémů, který se již čtvrtým rokem úspěšně prosazuje na českém trhu, je POLIphon - systém pro splaškovou a dešťovou kanalizaci tlumící zvuk.
Rekonstrukce dětské části Fakultní nemocnice v Motole
18.4.2011 | Ing. Jiří Janich, Ing. Patrik Tůma,  GLYNWED s.r.o.
Havarijní stav dětské kliniky FN Motol si vyžádal rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci. Společnost GLYNWED dodávala instalační systém pro rozvody vody, předstěnové instalační moduly pro závěsná WC, umyvadla, bidety, pisoáry, sprchové kouty v sádrokartonových konstrukcích a mnoho dalších prvků.
Sanhyga 2010 – II. Vnitřní kanalizace
14.3.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat, řešením pro zařizovací předměty pod úrovní terénu je prioritně přečerpávání, v méně důležitých místnostech pak uzávěry proti zpětnému vzdutí (zpětné klapky).
Výroba prefabrikovaných koupelen
9.3.2011 | Oldřich Rejl
Prefabrikovaná koupelna je betonová buňka, modul šitý na míru každé stavby. Výrobce udává, že rentabilita použití těchto koupelen je při vzdálenosti stavby do jednoho tisíce kilometrů od výrobny a počet více jak třiceti kusů. To předurčuje tento výrobek pro větší stavby s opakujícími se podlažími či sekcemi.
Novinka u Pipelife Czech s.r.o. - tichý odpadní systém MASTER 3
26.10.2010 | Ing. Majid Saleh,  Pipelife Czech s.r.o.
Společnosti Pipelife Czech s.r.o. přichází na trh s novým tichým odpadním systémem MASTER 3. Naše otázky týkající se této novinky v sortimentu firmy Pipelife Czech s.r.o. zodpověděl produkt manažer pro in-house systémy Ing. Majid Saleh.
WC, koupelna nebo kuchyň kdekoli - AKCE 2010
13.10.2010 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
S produkty SFA SANIBROY je instalace druhého, ale i prvního WC, koupelny, kuchyně, prádelny, klimatizace, chladicího zařízení nebo kondenzačního kotle kdekoli ve vašem bytě, domě nebo provozovně nejenom možná, ale zároveň i vcelku jednoduchá. S jejich pomocí můžete zvýšit komfort svého bydlení nebo podnikání a zároveň ušetřit čas, starosti a peníze.
Sanitární kontejnery
12.8.2010 | Seteva, s.r.o.,  PEGAS Container s.r.o.
Sanitární kontejnery jsou určeny pro sezónní ubytovací zařízení, kempy a výletní cíle. Podle průzkumu jsou čisté WC a funkční sprchy nutné pro spokojenost návštěvníků. Sanitární kontejnery řeší situaci téměř okamžitě.
Předstěnové instalace FRIAFIX a FRIASET
16.6.2010 | GLYNWED s.r.o.
Předstěnové systémy FRIATEC společnosti GLYNWED nabízejí řešení pro moderní interiéry, rychlejší a bezpečnější montáž a mohou být použity ve stavbách zděných, betonových i s lehkou stavební konstrukcí (sádrokarton, dřevostavby) pro WC, bidety, pisoáry, umyvadla, výlevky, pro handicap a komerční prostory.
Přečerpání odpadní vody ze závěsného WC
27.4.2010 | Ing. Jiří Kučera,  SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Rok od roku stoupá obliba a využití závěsných WC na úkor dříve dominantních stojacích WC. Je zřejmé, že vzhledem ke konstrukci předstěnových modulů jsou technické požadavky na připojení přečerpávacího zařízení odlišné od situace, kdy je použito klasické stojací WC.
Výhody odkryté topné spirály elektrotvarovek FRIALEN®
21.4.2010 | GLYNWED s.r.o.
Použití trubních systémů z polyetylenu se v uplynulých padesáti letech velmi dobře osvědčilo. Kromě zásobování plynem, pitnou vodou a tlakového odvodnění, našlo PE potrubí uplatnění i v průmyslu, tlakové, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod.
BurjDubai - největší stavba na světě
13.4.2010 | KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
S průměrnými teplotami nad 30°C po více než polovinu roku - a při více než 40 stupních v létě - vyžaduje chlazení nejvyšší stavby na světě "Burj Dubai" spolehlivá řešení nejvyšší kvality. Jako jeden z čelních světových dodavatelů čerpadel, armatur a systémů pro vodní hospodářství představovala společnost KSB Corporation vysoce kompetentního a efektivního partnera.
Armatury pro instalaci pod omítku
10.7.2009 | KEMPER CZ - Jiří Hýsek
KEMPER "UP-plus" se přizpůsobí všem požadavkům: horní díl ventilu můžete nastavit v závislosti na požadované montážní hloubce ve zdivu, montážní příčce nebo šachtě, máte možnost použít nejrůznější vzory ovládacích rukojetí známých značkových výrobců a využít možnosti kombinae s vodoměrem.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo WAVIN OSMA logo REMS logo FV PLAST logo GRUNDFOS logo DZ DRAŽICE logo GLYNWED
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
logo ENVIBRNO
logo WATENVI
logo BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS
logo SPORTTECH
Nejnovější články
