Univerzální řešení pro WC bezbariérové i standardní – SANILIFE® od SFA
Datum: 20.7.2011 | Organizace: SFA - SANIBROY, spol. s r.o. | Firemní článekVýrobky SANILIFE® umožňují používání jedné koupelny a WC komfortním způsobem skutečně všem – zdravým i handicapovaným, mladým i seniorům, dospělým i dětem. Jednoduchá regulace výšky zařizovacích předmětů či bezbariérová sprcha pod úrovní stávající kanalizace představují skutečně novou dimenzi sanitárních instalací.
Na Košince 13/20
180 00 Praha 8
UNIKÁTNÍ PŘEDSTĚNOVÉ MODULY SANIMATIC®
Předstěnové moduly SANIMATIC® nabízejí řešení problémů při realizaci WC či koupelen, kdy je důležitá výška zařizovacích předmětů.S těmito problémy se můžete setkat v rodinách s malými dětmi, v rodinách s pohybově handicapovanými členy, v rodinách se seniory a samozřejmě také ve veřejných prostorách, kde je nutno realizovat bezbariérové WC.
Klasické řešení, tedy realizace samostatného bezbariérového zázemí, je prostorově poměrně náročná. To může být značný problém zejména v již existujících budovách. Předstěnové moduly SANIMATIC® vám nabízí možnost realizovat tyto prostory jako společné pro všechny.
To v praxi znamená, že můžete realizovat WC a koupelnu, které mohou BEZ PROBLÉMU POUŽÍVAT VYSOCÍ A MALÍ, MLADÍ A STAŘÍ, ZDRAVÍ A HANDICAPOVANÍ.
To vše díky motorizovaným modulům SANIMATIC® umožňujícím jednoduchým stiskem tlačítka na ovládacím panelu nastavit potřebnou výšku vašeho WC či umyvadla.Díky přetíratelným krycím panelům není nijak omezena vaše fantazie při tvorbě designu vašeho WC či koupelny. A to nejlepší nakonec. Kompatibilita se sanitárními kalovými a sanitárními čerpadly SFA® SANIBROY přináší vašemu plánování skutečnou svobodu při výběru vhodného prostoru k realizaci vašich představ, bez ohledu na umístění stávajícího odpadního potrubí.
TRAYMATIC® Extern - unikátní spojení sanitárního čerpadla se sprchovou vaničkou
Vhodným výrobkem pro realizaci bezbariérové koupelny v prostorách bez stávajícího odpadního potrubí je vedle předstěnových modulů SANIMATIC® také výrobek TRAYMATIC® Extern. Unikátní spojení sanitárního čerpadla s extrémně plochou sprchovou vaničkou (4,6 cm), které umožňuje umístit bezbariérovou sprchu kdekoli, a navíc rychle a jednoduše. TRAYMATIC® Extern lze instalovat na hotovou podlahu a sanitární čerpadlo pak diskrétně do koupelnové skříňky. Možná je i tzv. pódiová instalace do podlahy.
Pro ještě větší pohodlí pro osoby na kolečkovém křesle, malé děti či starší osoby lze objednat jednu či dvě přístupové rampy TRAYMATIC®
Datum: 20.7.2011
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Změny dispozic interiérů bez omezení díky přečerpávacím systémům SFA® SANIBROY 13.10.2011 | Novinky 2011 v přečerpávání odpadní vody SFA SANIBROY CZ 13.7.2011 | WC, koupelna nebo kuchyň kdekoli - AKCE 2010 - Rychle - jednoduše - cenově výhodně 13.10.2010 | Přečerpání odpadní vody ze závěsného WC 27.4.2010 |
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
