Archiv článků od 11.5.2009 do 18.4.2011
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
6
Rekonstrukce dětské části Fakultní nemocnice v Motole
18.4.2011 | Ing. Jiří Janich, Ing. Patrik Tůma, GLYNWED s.r.o.Havarijní stav dětské kliniky FN Motol si vyžádal rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci. Společnost GLYNWED dodávala instalační systém pro rozvody vody, předstěnové instalační moduly pro závěsná WC, umyvadla, bidety, pisoáry, sprchové kouty v sádrokartonových konstrukcích a mnoho dalších prvků.
Novinky švédského výrobce ventilů a servopohonů, společnosti ESBE
13.4.2011 | Ing. Jan Bechyňa, ESBE - ventily, servopohony, klapkyESBE přichází s novými koncepty, jak zefektivnit a zlepšit fungování rozvodů topení a páteřních systémů pro rozvod vody. Zaměřuje se i na inovace pro snadnější montáž a vyšší kvalitu. Novinkou pro rok 2011 jsou termostatické ventily řady VTA 500 a termostatické ventily pro solární aplikace VTS 500.
Úsporná opatření na přípravu teplé vody specificky pro panelové domy
10.3.2011 | Ing. Lucie Šancová, Ing. Petr Vogel, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Jan Antonín, Mgr. František Macholda, MBA, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, EKOWATTPři hledání úspor provozních nákladů v panelových domech se v první řadě zaměřujeme na úsporu nákladů na vytápění. Toho lze dosáhnout snížením tepelné ztráty objektu zateplením obálky budovy (článek Zateplování panelových domů - technologické limity), volbou efektivního způsobu větrání (Rekuperace tepla v panelovém domě - ano či ne?) a výměnou zdroje tepla na vytápění (Alternativa k CZT pro panelové domy). Další významné úspory lze dosáhnout na straně přípravy teplé vody.
FRIALOC - revoluční uzavírací armatura z polyetylenu
19.2.2011 | Ing. Patrik Tůma, GLYNWED s.r.o.Uzavírací armatura z polyetylenu FRIALOC s inovačním „dvouklapkovým" systémem uzavírání. Trubky a armatury tvoří jeden homogenní celek bez přírub, bez těsnění a bez šroubů. FRIALOC se vyrábí v dimenzích d 90 až d 180 mm a je vhodná pro použití v potrubí PE 100, SDR 11.
FV Plast FASER - nová generace vícevrstvých PPR trubek vyztužených skelnými vlákny
4.10.2010 | FV - Plast, a.s.FV Plast, a.s., jako první výrobce v ČR uvádí na trh novou generaci vícevrstvých PPR trubek vyztužených skelnými vlákny. Tato technologie poskytuje trubce FV Plast FASER mj. vysokou ohybovou tuhost a nízkou teplotní dilataci. Trubka proto dovoluje úplně nový přístup při navrhování a realizaci systému rozvodu vody nebo topení.
Grundfos proniká s inteligentní funkcí AUTOADAPT i do oblasti cirkulačních čerpadel
26.8.2010 | Ing. Lubomír Čepek, GRUNDFOS s.r.o.Funkci AUTOADAPT si patentovala firma Grundfos u svých oběhových čerpadel pro oblast vytápění a jako jediná firma na trhu tak nabízí opravdu inteligentní čerpadla, která jsou provozována skutečně podle toho, co požaduje otopná soustava. Nyní funkce AUTOADAPT poprvé proniká i do oblasti cirkulačních čerpadel!
Nové tlakové řídicí jednotky Grundfos Pressure Manager PM pro čerpadla pro použití v domácnostech
30.6.2010 | Ing. Lubomír Čepek, GRUNDFOS s.r.o.Nový Grundfos Pressure Manager PM je kompaktní tlaková řídicí jednotka čerpadel určených pro dodávku vody v domácnostech. Stanovuje nové standardy integrace funkčnosti a inteligence u tlakových řídicích jednotek čerpadel pro domácnosti.
Variabilita výměníků CIPRIANI ve výrobní lince
5.6.2010 | Thermotip s.r.o.Velmi zajímavou instalaci skládaných výměníků CIPRIANI nalezneme v potravinářské výrobě pokrmů pro domácí mazlíčky. Projekt instalace zahrnoval dva výměníky tepla zabezpečující oddělení chladicí vody v otevřeném chladicím okruhu od vnitřního okruhu sterilizačních autoklávů.
Čerpadla s axiálním sáním Grundfos NB a NK – provedení dle požadavků zákazníka
18.5.2010 | Ing. Lubomír Čepek, GRUNDFOS s.r.o.Firma Grundfos patří mezi největší výrobce a dodavatele čerpací techniky na světě a velmi významnou roli hraje i v oblasti odstředivých čerpadel s axiálním sáním, která se používají zejména pro náročnější aplikace v oblasti vytápění, chlazení a větrání, stejně tak jako pro oblast transportu kapalin v průmyslových aplikacích.
Systém Ekoplastik PPR - rozšíření sortimentu
11.5.2010 | WAVIN OSMA s.r.o.Stejně jako minulý rok jsme i pro letošní rok připravili některé novinky v systému Ekoplastik PPR. Trubky a tvarovky tohoto systému tvoří jednotný celek v průměrech od 16 mm do 110 mm. Ekoplastik PPR zahrnuje celý sortiment trubek a tvarovek, tím je zaručena kvalita jednotlivých výrobků i celého systému.
BurjDubai - největší stavba na světě
13.4.2010 | KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncernS průměrnými teplotami nad 30°C po více než polovinu roku - a při více než 40 stupních v létě - vyžaduje chlazení nejvyšší stavby na světě "Burj Dubai" spolehlivá řešení nejvyšší kvality. Jako jeden z čelních světových dodavatelů čerpadel, armatur a systémů pro vodní hospodářství představovala společnost KSB Corporation vysoce kompetentního a efektivního partnera.
Inteligentní řešení zvyšování tlaku
24.3.2010 | WILO Praha s. r. o.Stále se zvyšující požadavky na komfort dodávky pitné i užitkové vody nutí investory, stavebníky i uživatele čím dál více uvažovat o takzvaných automatických tlakových stanicích.
Evropské zkušenosti s plastovými potrubními systémy
10.3.2010 | J. Jonášek, Pipelife Czech s.r.o.Podle údajů z www.vodarenstvi.cz došlo v Praze v roce 2009 celkem k 4377 haváriím na vodovodním řadu, na kanalizační síti jich opraváři napočítali 2588. Spolehlivost potrubních sítí trápí nejen Prahu, ale každého seriózního provozovatele, kterému časté opravy snižují zisk.
Jakkoliv, a přece jinak - LENOTM MSV-BD společnosti Danfoss
11.11.2009 | Székely Tamás, DANFOSS, s. r. o.Danfoss představuje nový manuální uzavírací a měřicí ventil MSV-BD, prvního člena rodiny LENOTM. Ventil má otočnou měřicí část těla ventilu o 360°. Vyroben je z mosazi odolné proti korozi, a proto může být použit v systémech vytápění/chlazení nebo v distribuci studené a teplé vody.
S Hansgrohe technologií EcoSmart lze ušetřit vodu a energii - zcela bez ztráty komfortu
20.10.2009 | Hansgrohe CS s.r.o. | tisková zpráva a webSprchy se zabudovanou technologií EcoSmart zajišťují na základě jejích do detailů propracovaných funkcí výraznou redukci průtoku vody. Díky technologii AirPower, která byla vyvinuta v laboratořích firmy Hansgrohe, je zaručena čirá radost ze sprchování.
SCHELL COMPACT HF vysokofrekvenční senzorový splachovač pisoáru - neviditelné a snadné řešení
16.10.2009 | Ing. Aleš Řezáč, SCHELL GmbH & Co. KGOd senzorového splachovače pisoáru ve veřejných sanitárních prostorách se kromě bezdotykové funkce v mnoha případech požaduje i konstrukce splachovací techniky chráněná proti vandalismu. Článek představuje spolehlivé řešení, které lze využít v nové stavbě i rekonstrukci.
Centrální zásobovací stanice pro vodu a elektrický proud
17.7.2009 | KEMPER CZ - Jiří HýsekKompaktní zásobovací stanice KEMPER ‘Tresor’ je určena pro venkovní prostředí,umožňuje současné pohodlné zásobování vodou a elektrickým proudem z centrálního místa.
Armatury pro instalaci pod omítku
10.7.2009 | KEMPER CZ - Jiří HýsekKEMPER "UP-plus" se přizpůsobí všem požadavkům: horní díl ventilu můžete nastavit v závislosti na požadované montážní hloubce ve zdivu, montážní příčce nebo šachtě, máte možnost použít nejrůznější vzory ovládacích rukojetí známých značkových výrobců a využít možnosti kombinae s vodoměrem.
Siemens rozšířil nabídku regulačních ventilů pro pitnou vodu s certifikátem DVGW
10.7.2009 | Siemens s.r.o.Společnost Siemens rozšířila svou nabídku ventilů pro aplikace s průmyslovým užitím pitné vody, které jsou opatřeny certifikátem Německé technické a odborné společnosti pro vodu a plyn (DVGW). Certifikována byla řada trojcestných ventilů VXG41..01 s těsným obtokem. Po magnetických ventilech MXG461B je tak nyní k dispozici druhá řada regulačních ventilů značky Siemens s certifikátem DVGW.
Ako budeme prevádzkovať a údržiavať vodovod v budovách podľa STN/ČSN EN 806-5
11.5.2009 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ústav budov a prostredia SvF TU v KošiciachV minulosti u nás platná norma ČSN 73 6660 Vnútorné vodovody riešila problematiku prevádzky a údržby troma článkami v kapitole IX. (nutnosť stáleho pretlaku vody, trikrát ročne preskúšanie funkcie uzáverov a u zložitých systémov odporučenie spracovať vlastnú prevádzkovú dokumentáciu).
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
