Vodovodní baterie, se kterými ušetříte
Úspory obecně jsou trendem dneška. Lidé se zajímají o energeticky pasivní bydlení, kupují ty nejúspornější spotřebiče a chtějí snižovat spotřebu energií. Hlavním důvodem je samozřejmě cena, protože kdo z nás by nechtěl ušetřit nějakou tu korunu z domácího rozpočtu? Často nás ale vede i zájem o životní prostředí – chceme ho chránit a nechceme plýtvat zdroji. Možná málokdo ví, že průměrná spotřeba vody se v České republice pohybuje zhruba kolem 130 litrů vody na osobu za den. Toto číslo v sobě zahrnuje mytí nádobí, praní, vaření, hygienu a další každodenní úkony. Podle statistik průměrná spotřeba vody na našem území od roku 2000 sice klesla o více než 30 litrů, ale prostoru pro úspory je stále mnoho. Šetřit můžeme i použitím vhodné vodovodní baterie, které v sortimentu nabízí například Keramika Soukup.
Pokud nás trápí velká spotřeba vody v domácnosti a následné vysoké platby, které ruinují náš rozpočet, je prvním krokem zamyslet se, kde a jak můžeme ušetřit. Například nebudeme nechávat téct vodu při mytí nádobí, koupíme si úspornou myčku, využijeme omezovače vody při splachování, budeme se raději sprchovat než koupat atd. Ale naše zažité zvyky a touha po pohodlí nám toto rozhodnutí znesnadňují. Pak nám pomohou různé vychytávky koupelnového vybavení, které výrobci a prodejci nabízejí.
Kvalitní páková baterie je základ
Moderní vodovodní baterie jsou stále dokonalejší – plně funkční, pěkně vypadající, komfortní a současně snižující průtok vody z kohoutku. K základním úsporným prvkům v koupelně patří pákové baterie, které oproti kohoutkovým výrazně zkracují dobu potřebnou k nastavení požadované teploty vody a jsou tak přibližně o 30–40 % úspornější. Za míchání teplé a studené vody v baterii je zodpovědná kartuš. „Tento mechanismus, který je součástí každé baterie, má na starosti otvírání, zavírání a mixování teplé a studené vody. Využívá k tomu keramické destičky – plošky uvnitř těla kartuše, které přes sebe jezdí vlevo nebo vpravo podle pohybu páky u baterie. Tím se reguluje nastavení teploty a průtoku. Doporučuji vyvarovat se příliš levných baterií, protože mají pod chromem tělo ze slitin kovů a celoplastové kartuše, které se dříve poškodí a tolik nevydrží. V kvalitních bateriích jsou těla mosazná a mají tak delší životnost,“ radí Petr Laube z Keramiky Soukup. Páková baterie šetří nejen díky rychlému nastavení, ale také díky snadnému ovládání. Zastavení průtoku vody lze provést jednoduchým pohybem i s plnýma rukama. Prodávají se jak klasické baterie, tak designové kousky, které koupelnu opravdu ozdobí.
Vanová podomítková baterie série Cuadro, výrobce: Tres, prodává Keramika Soukup: 6 602 Kč
Umyvadlová stojánková baterie v provedení champagne, série Coloric, výrobce Gustavsberg, prodává Keramika Soukup: 3 479 Kč
Dřezová stojánková otočná baterie v provedení silver, série Coloric, výrobce Gustavsberg, prodává Keramika Soukup: 7 199 Kč
Bezdotykové baterie – hygienické a úsporné současně
Ještě vyšší účinnost z hlediska úspor mají bezdotykové baterie. „Poskytnou pouze takové množství vody, které je nezbytně nutné pro aktuální potřebu, a není potřeba se jich vůbec dotýkat. Spustí se pouhým pohybem ruky pod baterií v dosahu paprsku senzoru a voda bude mít teplotu a tlak, jaký si předem přednastavíme,“ vysvětluje Petr Laube. Pomocí bezdotykových baterií je možné v domácnostech výrazně snížit spotřebu vody, v porovnání s běžnými bateriemi vzniká úspora více než 60 %.
Bezdotykové baterie, které uvolní pouze malé množství na jedno spuštění, se hodí zejména na umývátka pro oplachování rukou. Pokud je senzor nastaven na určitý časový úsek, lze je využít pro běžný koupelnový provoz i do sprch. „Použít je ovšem můžeme i v kuchyních, jako například kombinovanou senzorovou baterii ke dřezu Kludi E-GO. Při provozu na senzor teče konstantní úsporný proud vody s průtokem 5 litrů za minutu. Baterii lze ale ovládat i pákou a zvýšit tak průtok až na 15 litrů za minutu, například když potřebujeme rychle natočit plný hrnec vody na vaření,“ dodává Petr Laube.
Kuchyňská senzorová baterie ke dřezu KLUDI E-GO s napájením na 6V lithium baterii. Optoelektronické čidlo pouští vodu při pohybu v dosahu paprsku senzoru (pod výtokem) a ihned průtok zastaví, když pohyb ustane. Při provozu na senzor teče z baterie konstantní úsporný proud vody průtokem 5 l/min. Baterii lze ale ovládat i běžně pákou, a pak je proud až 15 l/min pro rychlé napuštění větší nádoby. Optoelektronický provoz tedy přináší úsporu až 66 %. Prodává Keramika Soukup: 15 552 Kč
Umyvadlová bezdotyková baterie Oras Electra 6100, výrobce Oras, 230 V (vč. trafa), pro předmíchanou vodu, prodává Keramika Soukup: 13 298 Kč
Umyvadlová bezdotyková baterie Oras Optima 1714F (výrobce Oras) je kromě svého moderního designu zajímavá též velmi dostupnou cenou: prodává Keramika Soukup za 6 038 Kč. Tato baterie má řízený průtok vody 5 l/min.Umyvadlová bezdotyková baterie Oras Optima 1714F (výrobce Oras) je kromě svého moderního designu zajímavá též velmi dostupnou cenou: prodává Keramika Soukup za 6 038 Kč. Tato baterie má řízený průtok vody 5 l/min.Umyvadlová bezdotyková baterie Oras Optima 1714F (výrobce Oras) je kromě svého moderního designu zajímavá též velmi dostupnou cenou: prodává Keramika Soukup za 6 038 Kč. Tato baterie má řízený průtok vody 5 l/min.
Záruka stabilní teploty
Až 50% úspor dosahují baterie termostatické. Termostat pomůže snížit množství spotřebované vody a energie potřebné na její ohřev, a to zejména při sprchování. Zkracuje totiž dobu nutnou pro nastavení na požadovanou teplotu. „Termostatické baterie fungují na principu automatického míchání vody. Jejich ovládání je jednoduché a bezpečné. Nastavíme pouze teplotu vody a sílu průtoku. Baterie navíc bývají opatřeny omezovačem horké vody, který zabrání nechtěnému nastavení teploty nad 38 °C. Tato pojistka dá rodičům klid a jistotu, že se jejich dítě ponechané bez dohledu neopaří. Oproti klasickým pákovým bateriím jsou tyto sice dražší, ale o to výkonnější,“ uvádí Petr Laube z Keramiky Soukup. A k fungování termostatické baterie ještě doplňuje: „Většinou zůstává termostatický ventil nastavený na nejčastěji používané teplotě a ventilem nastavujícím průtok se jen pustí voda. Jakmile teplá doteče od zdroje, termočlánek teplotu rychle zreguluje. Značkové kvalitní produkty se vyznačují právě rychlostí reakce a stabilitou teploty ve chvíli, kdy se změní tlak a průtok vody. Termostatické baterie také mívají funkci snížení množství protékající vody na 50 %, která přináší další úspory.“
Sprchový panel s termostatem Oras Electra 6662F, bezdotykový (s monočlánkem 6 V) + ruční sprcha, výrobce Oras, prodává Keramika Soukup: 33 021 Kč
Nástěnný sprchový termostat KLUDI OBJEKTA s rychlým termočlánkem. Na ovládací rukojeti termočlánku je bezpečnostní zarážka na 38 °C, kterou lze překonat až stiskem pojistky. Na rukojeti nastavující průtok je podobná pojistka na 50% množství protékající vody (teprve po stisku pojistky lze pustit větší průtok vody). Prodává Keramika Soukup: 7 558 Kč
Termostat vanový v červené barvě, série Coloric, výrobce Gustavsberg, prodává Keramika Soukup: 8 652 Kč
Jak může vzduch snížit spotřebu vody?
Dalším účinným řešením pro úsporu vody jsou baterie s perlátorem. „Perlátor mísí vodu se vzduchem, díky čemuž jí kohoutkem proteče o 40–50 % méně. Vytékající voda působí měkce, ale přitom si zachovává dostatečný proud. Perlátory jsou buď zabudované, kdy baterie obsahuje speciální vzduchové trysky, nebo je můžeme koupit jako samostatný nástavec, který snadno našroubujeme jako koncovku na stávající baterii. Výhodou je, že tak nemusíme měnit celou baterii,“ říká Petr Laube. K úspoře vody pomohou i drobnosti typu omezovač průtoku vody nebo samostatný stop ventil, které se šroubují na sprchovou hadici.
Umyvadlová baterie KLUDI ZENTA XL s úsporným ECO S-POINTER perlátorem s možností nastavení směru proudu vody a s úsporným průtokem do 9 l/min. Baterie nabízí ideální poměr kvality, designu, funkce a ceny. Prodává Keramika Soukup: 3 800 Kč
Designová vysoká umyvadlová baterie KLUDI BALANCE WHITE v moderní povrchové úpravě bílá/chrom se hodí k umyvadlům na desce. Integrované díly pod kartuší a v perlátoru dosahují úsporného průtoku do 9 l/min formou přirozeného proudu vody. Skrytý vestavěný perlátor S-POINTER má navíc možnost nasměrovat proud dle potřeby. Prodává Keramika Soukup: 11 149 Kč
ECO talířová hlavová sprcha KLUDI A-QA o průměru 245 mm s kulovým kloubem pro naklopení. Speciální integrované díly zajišťují sprchový déšť o průtoku 9 l/min, což je více než 50% úspora oproti běžným hlavovým sprchám podobné velikosti. Prodává Keramika Soukup: 5 640 Kč
Ekonomický perlátor KLUDI ECO S-POINTER, který je součástí většiny umyvadlových baterií této značky, ale dá se jako náhradní díl koupit i samostatně. Poskytuje měkký a jemně provzdušněný proud vody a úsporný průtok do 9 l/min. Oproti běžným neznačkovým perlátorům s průtokem okolo 15 l/min šetří cca 40 % vody a energie. Navíc na tomto perlátoru lze jednoduše přenastavit směr proudu vody podle typu umyvadla a požadavku zákazníka. Prodává Keramika Soukup: 210 Kč
Dřezová baterie Oras Optima 2727F s ventilem pro myčku, 230/5 V, barva: chrom, výrobce Oras, prodává Keramika Soukup: 20 449 Kč
Tato kuchyňská baterie je vybavena páčkami „easy-grip“ pro teplou a studenou vodu, bezdotykovou funkcí, ukazatelem nastavené teploty s varováním při nastavení horké vody, vysokým otočným ramenem, provzdušňovačem (perlátorem) a Smart ventilem na myčku.
Průtok teplé a studené vody se ovládá nezávisle, samostatnými páčkami. Úhel pohybu výtokového ramene je z výroby nastaven na 120° (tento rozsah je možné změnit na 0° nebo 60°). Bezdotyková funkce, kterou lze jednoduše zapnout či vypnout, se spouští přiložením rukou do snímacího prostoru před senzor. Teplotu vody pro bezdotykové ovládání je možno nastavit otáčením kroužku mezi výtokovým ramenem a baterií. Ventil na myčku se automaticky uzavře po 3 nebo po 12 hodinách (jedno krátké stlačení otevře ventil na 3 hodiny, dlouhé stlačení po dobu 5 vteřin otevře ventil na 12 hodin). Systém je napájen přímo ze sítě přes zásuvkový transformátor 230/5 V. Baterie je dodávána s filtry nečistot.
O společnosti Keramika Soukup
Společnost Keramika Soukup a. s. vznikla v roce 1993 jako ryze česká soukromá firma. V současné době má v Česku tři vlastní prodejny s rozsáhlými vzorkovnami pro inspiraci (Plzeň, Praha, Horažďovice), ale díky rozsáhlé síti 30 hlavních a téměř 400 dalších partnerských prodejen pokrývá území celé republiky. Za dvacet let své existence se propracovala na přední pozice v oblasti obchodu s koupelnovým vybavením (obklady a dlažby, baterie, sanitární keramika, koupelnový nábytek, stavební chemie pro pokládku materiálů). Svým zákazníkům poskytuje komplexní servis od výběru obkladů a dlažeb, přes zpracování grafického návrhu, poradenství, až po konečnou realizaci. Kromě velkoobchodního a maloobchodního prodeje kompletního vybavení koupelen koncovým zákazníkům je také významným partnerem developerů. Dodávala vybavení pro mnoho hotelů, administrativních komplexů, lázní, bazénů či rezidenčních projektů. Podílela se například i na rekonstrukci Žižkovské věže – Tower Park Praha. V září 2013 rozšířila svou prodejnu v Plzni-Křimicích, která patří mezi největší v České republice, o sortiment kuchyní a nábytku Indeco a o podlahové krytiny, dveře a kování od špičkových evropských výrobců.
V roce 1997 Keramika Soukup expandovala na Slovensko a provozuje zde dvě prodejny: v Bratislavě a Žilině.
