Seznamte se s nebezpečnou bakterií Legionella, která se běžně vyskytuje ve vodovodním potrubí, ale může způsobit závažné problémy, nebo dokonce i smrt.
Šachtová dna k pevnému a přesnému připojení potrubí do vstupu kanalizační šachty vyrábí společnost BEST již více než deset let v závodech Mohelnice a Lučice unikátní technologií Prinzing - Primuss.
Zásobníkové ohřívače vody neboli bojlery s objemem 80 l patří k jedněm z nejvyužívanějších typů bojlerů. Pro koho se hodí a proč je 80 l právě tak akorát?
Kompaktní ponorná čerpadla s integrovanou elektronikou. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění.
K nákupu mrazuvzdorného venkovního ventilu SEPP-Eis v období od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023 od nás dostanete 15 m flexibilní zahradní hadice jako dárek.
Udržitelnost a ekologické chování jsou sílícími trendy ve společnosti. Také pitná voda začíná být vzácnou komoditou a firmy i domácnosti hledají způsoby, jak s ní šetřit. Jedním z unikátních produktů splňujících všechny tyto nároky je bezvodý pisoár EcoStep.
Aliaxis tentokrát na veletrhu FOR ARCH vystaví své nádrže na dešťovou vodu na stánku svého partnera, společnosti Aquanix. Na stánku 2C11 budete moci konzultovat s naším kolegou a nakoupit se slevou.
Sanela je svými bezdotykovými vysoce hygienickými výrobky známá po celém světě. Ale ne každý výrobek je možné používat bezdotykově. To je případ podpůrných madel pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Aktuálně je po celém světě v systémech vytápění instalováno 200 milionů starých čerpadel, která plýtvají energií. Věděli jste, že pokud bychom je vyměnili za nová, ušetřili bychom stejné množství elektřiny, jako Portugalsko spotřebuje za celý rok?*
Plynové filtry z nabídky společnosti IVAR CS se dostávají do popředí zájmu mnoha realizačních firem, ale i projekčních společností a provozovatelů kotelen v důsledku problémů způsobených dodávkami plynu jiného složení.
K vyvážení růstu teploty kvůli změnám klimatu o jeden stupeň Celsia by v Česku podle názorů vědců bylo potřeba zvýšit roční úhrn srážek o 60 až 100 mililitrů.
Ohýbejte trubky tam, kde budou položeny do Ø 32 mm. Super rychlá práce díky praktické multifunkční páce pro rychlý posuv vpřed a vzad. Ozubený hřeben z kalené oceli.
V dnešní době je velmi důležité využívat teplou vodu ekonomicky a nákup vhodné velikosti bojleru proto hraje důležitou roli. V nabídce bojlerů AQ si jistě vyberete ten správný.
Pro zkoušení vodovodů i kanalizací máme platné normy, ale existují odlišnosti, různá praxe a mnoho otazníků. Kurz je určen pro projektanty, techniky, montážní firmy, ale i pro investory.
Do skupiny Aliaxis se v loňském roce připojila italská společnost Lareter, výrobce PVC a HDPE trubek pro průmyslové a inženýrské aplikace. Díky tomu došlo k významnému rozšíření portfolia Aliaxis.
Základní dvoucestné ventily slouží na otevírání a uzavírání průtoku kapalného nebo plynného média. Třícestné ventily mají více funkcí, a tím pádem i širší využití.
