Archiv článků od 12.3.2012 do 25.4.2012
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KSB představují AmaDS3 - systém separace pevných látek a novou generaci přečerpávacích zařízení
25.4.2012 | KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncernKSB získala do svého programu pro odpadní vodu mimo jiné systém DS3. Zkratka DS3 znamená Dry Solid Separation System a označuje patentovaný systém separace pevných látek s instalací v suché jímce, díky kterému může čerpací stanice odpadní vody čerpat i silně znečištěnou vodu s vysokým obsahem pevných látek.
Solární ohřev vody
24.4.2012 | Centrum energetického poradenství PREV dnešní době, kdy náklady na energii nezadržitelně stoupají, stále více lidí hledá úspory. Jednou z možností je solární ohřev vody. Sluneční energie je zdarma a i v našich podmínkách ji lze dobře využít.
Vliv místních odporů na tlakové ztráty v potrubí
23.4.2012 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavebníSoučástí některých v současné době vyráběných potrubních systémů jsou tvarovky, jejichž konstrukční řešení způsobuje velkou tlakovou ztrátu. Jedná se zejména o tvarovky mající menší vnitřní průměr než je vnitřní průměr trubek, které spojují. Při výpočtu je nutné uvažovat skutečné tlakové ztráty těchto tvarovek.
Změny v energetickém hodnocení budov - odpovědi SEI na otázky redakce
23.4.2012 | Ing. Renata StrakováV souvislosti s novou normou ČSN 730540 z r.2011 se musely doplňovat a přepracovávat energetické štítky obálky budovy pro potřeby dotačního titulu OPŽP. Změna má výpočtově vliv i na vyhodnocení energetické náročnosti při zpracování PENB. Mají se již projekty rekonstrukcí a novostaveb vyhodnocovat podle nových požadavků?
Vývoj měření spotřeby tepla, SV, TV v bytech – měřicí systémy
20.4.2012 | Ing. Miroslav Los, Lomex BlanskoKaždá metoda měření tepla v bytech má svoje základní systémové chyby, ale pokud neumí příslušná metoda měření promítnout do měření vliv tepelných toků mezi byty, pak nelze dojít k věrohodným naměřeným hodnotám. Použití systémů vycházejícího z měření tepelné pohody je perspektivní i pro zateplované objekty.
GIS od Autodesku pomáhá českým vodohospodářům
20.4.2012 | Autodesk spol. s.r.o.Má-li dnes být servisní organizace v oblasti vodohospodářství konkurenceschopnou a svým zákazníkům nabízet zajímavé a pružné služby, neobejde se bez geoinformačního systému (GIS) pro navrhování, správu, údržbu a publikování geoprostorových dat. Tým AQUASERV vsadil na řešení firmy CAD Studio postaveném na technologii Autodesk Infrastructure Map Server a AutoCAD Map 3D Enterprise (dříve známé pod názvem Autodesk Topobase).
Smart bojlery s inteligentními funkcemi
18.4.2012 | DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.Poslední modely tzv. chytrých bojlerů nabízejí výhody elektronického termostatu ve spojení s možností připojení na HDO (snížená sazba elektřiny). Slibují tak znatelné úspory ve spotřebě elektrické energie. Uvažujete-li o pořízení bojleru, sáhněte po chytrém - smart modelu.
Regulátory ECL COMFORT řeší problém s ovládáním tepelné soustavy
17.4.2012 | DANFOSS, s. r. o.Společnost Danfoss přichází z novými elektronickými regulátory teploty ECL COMFORT 310 a ECL COMFORT 210. Jejich předností je efektivní distribuce tepla a tedy prokazatelné snižování provozních nákladů na vytápění o 11-15 %.
Žárově pozinkované ocelové potrubí a koroze
16.4.2012 | Ing. Zdeněk Žabička, Dr. Ing. Zdeněk PospíchalV posledních letech se na stavbách vyskytují poruchy (převážně důlková koroze) na ocelovém pozinkovaném potrubí. Zřejmě se vytratila historická paměť. Obdobná situace byla v letech 1960–1970. Na základě poruch vnitřních vodovodů z ocelových pozinkovaných trubek důlkovou korozí byla tehdy přijímána různá technická opatření.
Časté problémy při provozu TZB: provozní řády a indikace poruch zařízení
9.4.2012 | Ing. Jiří FrýbaMéně zkušení provozní manažeři oboru TZB mívají někdy potíže při identifikaci příčin technických problémů, které někdy běžná praxe přináší. V článku je uvedena tabulka příčin a následků závad a poruch týkající se chladicích zařízení a zdrojů tepla.
Pozvánka na konferenci Cassotherm 2012
7.4.2012 | ELSEWA, s. r.o.Medzinárodná vedecko−odborná konferencia 16.–18.4. 2012 vo Vysokých Tatrách je určená vedeckej a odbornej verejnosti so zameraním na TZB, predstaviteľom stavebných úradov, odborným a vedeckým pracovníkom v odbore.
Budoucnost vodovodů a kanalizací
26.3.2012 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová, SvF TUKE, KošiceAktuální témata lze shrnout – úspory vody, kvalita a využití dešťové vody, opětovné využití odpadní vody, problémy s tlakovými splachovači, hluk z potrubí, vliv výtokových armatur na spotřebu vody.
Praktické online kalkulátory pro návrh vsakovacích zařízení a nádrží na dešťovou vodu
26.3.2012 | GLYNWED s.r.o.Společnost GLYNWED s.r.o. zveřejnila na svých stránkách www.glynwed.cz praktické kalkulátory pro výpočet akumulační nádrže na dešťovou vodu a vsakovacích zařízení. Ty mohou pomoci jak projektantům, tak také samotným kupujícím při návrhu a výběru optimální sestavy pro hospodaření s dešťovou vodou. Oba kalkulátory jsou připraveny podle nejnovějších technických norem.
Inteligentní mikroelektrárna
26.3.2012 | Geberit spol. s r.o.Bezdotykové umyvadlové armatury Geberit bude možné od letošního roku vybavit elektrickým napájením, které je nezávislé na síti či bateriích. Malý generátor namontovaný přímo na rohový ventil přívodu vody využívá tlaku v potrubí k výrobě elektřiny. Tato elektrická energie se pak ukládá v dobíjecí baterii.
Trojitá ochrana nové generace spárovacích hmot a silikonů Ceresit MicroProtect ničí plísně a mikroorganismy
21.3.2012 | HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT"Nejlepší obrana je útok". Na rozdíl od původní receptury má nová spárovací hmota Ceresit CE 40 Aquastatic schopnost nejen se pasivně bránit před pronikáním vlhkosti do struktury spár (označení Aquastatic), ale díky originální kombinaci tří biocidních účinných látek i aktivně bojovat proti růstu plísňových kultur a uchycení a šíření spor.
Světový den vody 2012 - Voda a bezpečnost potravin
21.3.2012 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.22. březen - světový den vody je oslavou úcty a pokory k vodě. Mít přístup k čisté vodě není zdaleka takovou samozřejmostí jak by se mohlo zdát. Podpořte ty, kteří toto štěstí nemají. Oslavte vodu na happeningu. Zamyslete se nad tímto darem přírody, který umožňuje naši existenci.
Rekonstrukce vodovodního přivaděče Krásné Pole-Karviná
20.3.2012 | Patrik Tůma, GLYNWED s.r.o., Jan Polívka, ZEPRIS s.r.o., GLYNWED s.r.o.Ostravský oblastní vodovod (OOV) je systém zásobování pitnou vodou nejen krajského, ale republikového významu. V současné době OOV zásobuje cca 1 mil. obyvatel žijících na území okresů. Zhoršený technický stav hlavního přívodu pitné vody pro Karvinou se stal hlavním důvodem pro jeho celkovou rekonstrukci.
Nová nabídka solárních setů ALPHASOL pro ohřev teplé vody
19.3.2012 | TEMPNER SOLAR SYSTEMS s.r.o.Firma TEMPNER SOLAR SYSTEM s.r.o. s přicházející novou sezónou 2012 připravila pro zákazníky novou nabídku solárních setů ALPHASOL určených pro ohřev teplé vody. Vysoká variabilita těchto solární systémů ALPHASOL uspokojí veškeré požadavky i nejnáročnějšího zákazníka.
Nové inteligentní úsporné ohřívače vody s elektronickou regulací
12.3.2012 | TATRAMAT - ohřívače vodySpolečnost Tatramat přichází na trh s novou řadou inteligentních úsporných ohřívačů vody s elektronickou regulací a třemi ECO funkcemi. Tato řada ohřívačů již v předstihu zohledňuje připravovanou legislativu Evropské unie, která se bude týkat energetické náročnosti elektrických ohřívačů vody.
Odstraňování arsenu z vody sorpčními materiály
12.3.2012 | Ing. Renata Biela, Ph.D., Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Jan Vosáhlo, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcíArsen je prvek, který se vyskytuje v organické i anorganické formě. Anorganický arsen se nejčastěji do vody dostává vymýváním a zvětráváním z hornin, z odpadních vod a atmosférickou depozicí. Je velice často běžnou součástí podzemních i povrchových vod. Byly prokázány jeho karcinogenní účinky.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
