Svářečky FRIAMAT® - snadné a rychlé svařování
Svařovací přístroje FRIAMAT® jsou v současnosti stále častěji využívané přístroje pro svařování elektrotvarovek. Důvodem je hlavně jejich jednoduché používání a zároveň vysoká funkčnost. Pracují s čárovým kódem, řízeným počítačem, a podle typu svařovacího přístroje mohou být také opatřeny možností dokumentace jednotlivých svarů a systémem zpětné sledovatelnosti (Tracebility).
Všechny typy svařovacích přístrojů FRIAMAT® jsou dodávány ve dvou variantách: 1) se čtecím perem, 2) se scannerem. Běžné svařovací přístroje jsou určeny pro svařování dimenzí od d 20 mm do d 710 mm či d 900 mm. Pro tvarovky a trubky velkých dimenzí až do d 1200 mm je určen nový svařovací automat FRIAMAT XL. Mezi další výhody těchto svářeček patří robustní konstrukce, extradlouhý svařovací a připojovací kabel a velký úložný prostor pro příslušenství. Se svařovacími přístroji FRIAMAT® je možné svařovat až do teploty −20 °C.
Základní typy svařovacích automatů FRIAMAT®
FRIAMAT® prime
FRIAMAT® prime
FRIAMAT® prime eco
FRIAMAT® prime eco
FRIAMAT® basic
FRIAMAT® basic
FRIAMAT® basic eco
FRIAMAT® basic eco
FRIAMAT® XL
FRIAMAT® XL
Novinka: svařovací přístroj FRIAMAT® XL
pro velké dimenze
Jedná se o svařovací přístroje určené ke svařování elektrotvarovek až do d 1200 mm s možností dokumentace jednotlivýchsvarů a zpětnou sledovatelností tvarovek. Je dodávána se scannerem.
Technická data k jednotlivým typům svařovacích přístrojů FRIAMAT®
Technická dataFRIAMAT®
prime
FRIAMAT®
prime eco
FRIAMAT®
basic
FRIAMAT®
basic eco
Rozsah vstupního napětíAC 190…250 VAC 190…250 VAC 190…250 VAC 190…250 V
Rozsah frekvence44…66 Hz45…66 Hz44…66 Hz45…66 Hz
Příkon prouduAC 16 A max.AC 16 A max.AC 16 A max.AC 16 A max.
Výkon3,5 kW3,5 kW3,5 kW3,5 kW
Přístrojový jistič16 A (vnější)20 A (vnitřní)16 A (vnější)20 A (vnitřní)
KrytOchranný typ IP 54
Ochranná třída II
Ochranný typ IP 54
Ochranná třída II
Ochranný typ IP 54
Ochranná třída II
Ochranný typ IP 54
Ochranná třída II
Hlavní vypínačanoanoanoano
Připojovací kabel4 m4 m4 m4 m
Svařovací kabel5 m s Euro zástrčkou5 m s Euro zástrčkou5 m s Euro zástrčkou5 m s Euro zástrčkou
Hmotnost**13 kg20 kg13 kg20 kg
Typ čárového kóduČárový kód 2/5
Čárový kód 128
Čárový kód 2/5
Čárový kód 128
Čárový kód 2/5Čárový kód 2/5
Rozsah pracovní teploty***−20 °C až +50 °C−20 °C až +50 °C−20 °C až +50 °C−20 °C až +50 °C
Kontrola svařovacího prouduZkrat a přerušeníZkrat a přerušeníZkrat a přerušeníZkrat a přerušení
Komunikační rozhraníUSB paralelní
Memory-Card-Slot
(PCMCIA-standard)
USBnene
Rozhraní pro servisní účelysériovésériovésériovésériové
Velký displejanonenene
Svařovací kontakt 4,0 mmanoanoanoano
Manuální nouzové zadáváníanoanoanoano
Dálkové ovládání přes čárový kódvolitelnévolitelnévolitelnévolitelné
Infračervené dálkové ovládánívolitelnénenene
Svářečský průkazvolitelnévolitelnénene
Supervisorpasanonenene
FRIATRACE softwarevolitelnévolitelnénene
FRIATEC Memory-Stickanoanonene
Dokumentace dat svařování
a Traceability
anoanonene
Protokolování svarů v přístroji500500nene
Varianty jazyků20202020
Prokázání shody a kvalityCE značkaCE značkaCE značkaCE značka
Přepravní kufranoanoanoano
*   Technické změny vyhrazeny
**  Obsahuje extradlouhý svařovací a síťový kabel
*** Při svařování tvarovek jiných výrobců bezpodmínečně dbejte údajů o rozmezí pracovní teploty
Podívejte se na video, jak svařovací přístroje FRIAMAT fungují
Údržba a servis
Servis svářeček
Servis svářeček
Je samozřejmé, že i o tyto přístroje je třeba pečovat a jednou za rok je zaslat na pravidelnou údržbu. Ta obsahuje kontrolu mechanického stavu svářečky, nastavení základních parametrů, kontrol svorkovnic a konektorů, revizi hodnot na testovacím zařízení, kontrolu kabelů, kalibraci provozních parametrů, kontrolu, ochranného vodiče, výměnu závitového pouzdra, demontáž a montáž svařovacího zařízení.
Společnost GLYNWED s.r.o. poskytuje kromě vlastních svařovacích přístrojů FRIAMAT® a dalšího příslušenství FRIATOOLS®, jako jsou loupací přístroje, přítlačná zařízení a další, také servis a nabízí zapůjčení veškeré techniky.
Aliaxis Česká republika s.r.o.
logo Aliaxis Česká republika s.r.o.
Aliaxis Česká republika je dodavatel plastových materiálů pro přepravu médií a energií a také pro hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění budov. Od 1. 3. 2022 došlo také k přejmenování společnosti Nicoll Česká republika s.r.o. a nyní již vystupuje na trhu ...
