Novinka v Systému Ekoplastik PPR
WAVIN OSMA s.r.o.
Rudeč 848
277 13 Kostelec nad Labem
Firma Wavin Ekoplastik vyrábí a uvádí na trh nový typ trubky pod názvem Ekoplastik FIBER. Jedná se o třívrstvou trubku z polypropylenu (PPR) ve střední vrstvě vyztuženou skelnými vlákny (GF):
Trubky vyrábíme v tlakové řadě PN 20, v rozměrech 20-63mm. Trubky jsou svařitelné s tvarovkami systému Ekoplastik PPR, a co je důležité, není potřeba trubku nijak ořezávat. (na rozdíl od trubek STABI s hliníkovou vrstvou). Trubky jsou vhodné zejména pro rozvody teplé vody, zde se plně uplatní jejich menší teplotní délková roztažnost, jsou vhodné i pro rozvody nízkoteplotního vytápění nebo klimatizaci. Tento typ trubek je novinkou na českém trhu, ale například v Německu jsou prodávány již více než 10 let a v posledních letech je nabízejí i výrobci z Číny a Turecka. V rámci našeho vlastního vývoje, kdy jsme více než rok zkoušeli různé receptury plniva, jsme testovali i konkurenční výrobky. Výsledky lze shrnout v konstatování:
Teplotní délkovou roztažnost ovlivňuje zejména množství skleněných vláken (procento plnění), délka těchto vláken (čím jsou kratší, tím méně snižují teplotní roztažnost) a také proces výroby.
Obr. Padostroj - testování rázové odolnosti trubek EKOPLASTIK FIBER
Řada konkurenčních trubek, které jsme testovali, měla mnohem vyšší teplotní délkovou roztažnost, než uváděl výrobce. Prozkoumání morfologie popela zkoumaných trubek pod elektronovým rastrovacím mikroskopem potvrdilo menší obsah i délku skelných vláken, což mohlo být způsobeno i použitím recyklovaného (již jednou použitého) materiálu.
V rámci certifikace v české republice se teplotní délková roztažnost neověřuje, je jen na výrobci, jakou udává hodnotu. Tato hodnota se používá pro výpočet kompenzací, po napuštění instalace teplou vodou může být uživatel nemile překvapen.
Než jsme trubky FIBER začali vyrábět, více než rok jsme ověřovali suroviny, aby trubky měly požadované vlastnosti. Hned po koupi výrobní linky jsme investovali do zkušebního zařízení. Nyní každou výrobní sérii trubek testujeme.
(naměřené hodnoty se pohybují v rozmezí 0,040 - 0,046, zaokrouhleno na 2 desetinná místa)
Zejména díky vybavené zkušebně si můžeme být jisti, že námi vyrobené trubky mají všechny deklarované vlastnosti. Naše jistota je podložena nejen kvalitní surovinou, ale i faktem, že pro výrobu trubek používáme vždy pouze původní, nikdy recyklovaný materiál.
Mohlo by vás také zajímat
Moderní bezvýkopové technologie pro sanaci a stavbu městských potrubních systémů 2.2.2012 | Produkty WAVIN OSMA ve Zlaté uličce na Pražském hradě 12.6.2011 | Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů vodou 3.3.2011 | Systém Ekoplastik PPR - rozšíření sortimentu 11.5.2010 |
Vnitřní kanalizace rezidenčních projektů 28.6.2010 | Rozvody vody z polypropylénu (PPR) - Tlakové řady a jejich užití 3.6.2008 | Tlakové potrubní systémy pro rozvody vody i vytápění - způsoby spojování 31.3.2010 |
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
