Nový minimalistický podomítkový systém GROHE SmartControl
Datum: 11.2.2018 02:00  |  Organizace: Grohe ČR s.r.o.  |  Firemní zpráva
Díky podomítkové technologii, která je ukryta ve stěně, a elegantnímu nástěnnému panelu, který ze stěny vystupuje pouhých 43 mm, podomítkový systém GROHE SmartControl zásadně zvětší prostor ve vaší koupelně.
Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4
tel.:+420 277 004 190
e-mail:
web:www.grohe.cz/cs_cz/
Podomítkový systém GROHE SmartControl
Každý projektant nebo instalatér, který chce tento zpravidla velmi omezený prostor využít co nejefektivněji, se nyní může spolehnout na tuto výjimečně štíhlou dvojici: podomítkový sprchový systém GROHE SmartControl v kombinaci s nově představeným tělesem GROHE Rapido SmartBox.
Nové modely systému SmartControl se ovládají pomocí dobře známých, intuitivních otočných tlačítek a jsou k dispozici v kulatých i hranatých variantách a s chromovou či měsíční bílou povrchovou úpravou. A spolu s novou hlavovou sprchou Rainshower 310 SmartActive se dvěma režimy proudu vzniká ideální řešení pro každou koupelnu, nezávisle na stylu interiéru nebo způsobu instalace.
Prostě chytřejší: GROHE SmartControl – všechny výhody nástěnné baterie
Štíhlý, elegantní profil podomítkové nástěnné baterie GROHE SmartControl zaujme na první pohled. A na ten druhý si kromě estetického designu a precizně zpracovaných ovládacích prvků všimnete obrovského množství praktických funkčních vlastností.
Prostě jednodušší: GROHE Rapido SmartBox – všechny výhody podomítkového tělesa
Podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox nedostalo své jméno náhodou. Je totiž plné inovativních, sofistikovaných detailů a snadno se přizpůsobí požadavkům jakéhokoliv koupelnového projektu.
Vždy správná teplota: termostatická baterie Grohtherm SmartControl s technologií GROHE TurboStat
Přímo na ovládání termostatické baterie je možné přednastavit teplotu, při které se vodní proud spustí. Revoluční technologie GROHE TurboStat poskytuje vodu s požadovanou teplotou během zlomku sekundy a udržuje ji konstantní po celou dobu sprchování. Termostatické baterie Grohtherm jsou vybaveny bezpečnostní pojistkou SafeStop na 38 °C, kterou lze rozšířit o dodatečný omezovač teploty na 43 °C.
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk
Související z oboru
Značka Kvalita Garantována CTI ČR pro trubky FV plast
Značka Kvalita Garantována CTI ČR pro FV plast bude předána na Aquathermu
24.2. 0:10   Cechu topenářů a instalatérů České republiky, autorizované společenstvo udělí společnosti FV-Plast, a.s. značku Kvalita Garantována CTI ČR, za produkty - Trubky PP-RCT HOT S3,2, SDR 7,4. více >>>
Stoky pod Prahou procházejí pravidelnou kontrolou
22.2.2018 | Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací v loňském roce v rámci preventivního průzkumu prohlédli 152 kilometrů kanalizace. Zároveň zrevidovali 1 980 vstupních šachet a objektů na stokové síti. Co do kanalizace nepatří?
Jak vypadá vsakovací zařízení srážkových vod
19.2.2018 | Ing. Jan Vacek, ASIO, spol. s r.o.
Srážkové vody se s výhodou dají zachytit a využít přímo na pozemku, kde tyto vody vznikají. Srážkové vody se dají využít po jednoduchém mechanickém přečištění pro závlahu nebo jako vody provozní pro splachování WC, úklid, mytí auta nebo praní prádla.
Požadavky na nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody
19.2.2018 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Revidovaná ČSN EN 12897 „Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody“ platí pro nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače do objemu 2 000 l použitelné ve vnitřních vodovodech při přetlaku od 0,05 MPa do 1,0 MPa. Autor upozorňuje na důležitá ustanovení normy, která by měla znát širší odborná veřejnost.
Prvnímu velkoměstu na světě brzy dojde voda; otázka je, na jak dlouho
17.2. 2:49   Krizový plán počítá s 200 výdejními stanicemi pitné vody, které budou střeženy ozbrojenci - jedno výdejní místo tak bude připadat na 20 000 obyvatel. více >>>
Témata 2018
Tipy pro projektanty
Partneři - Voda, kanalizace
logo NICOLL ČR
logo GRUNDFOS
logo ASIO
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo MEA
logo RAYCHEM
Aktuální články na ESTAV.czVIDEO: Rekordní stavební jeřáb. Kolik uzvedne?Obchvat Náchoda získal kladný posudek EIABioplasty nepatří do kontejnerů na plastySlnečné kolektory z THERMO|SOLARU môžu byť aj atypické a na balkónoch
