Jak se zbavit železa (a manganu) ve vodě
Po odstávce dodávky vody si v umyvadle rezavou vodu prohlédl jistě každý. I pokud voda na první pohled rezavá není, může v ní být dostatek železa (či manganu) na to, aby způsobovalo problémy.
Železo ani mangan nejsou zdravotně závadné a nepodporují korozi. Jejich stabilní forma, do které při kontaktu se vzduchem dříve či později samovolně přecházejí, je však nerozpustná a barevná (železo rezavé, mangan černý). V průmyslu může znehodnocovat výrobky (např. papír), v potravinářství způsobovat pachuť a některá citlivá zařízení se železem ucpávají (reverzní osmózy, parní kotle a obecně zařízení, kde se voda odpařuje při větším množství železa se mohou ucpávat i armatury, trysky, čerpadla nebo filtrační vložky), na sanitě či na bílém prádle může způsobovat barevné skvrny.
Limity v pitné vodě jsou 0,2 mg/l pro železo a 0,05 mg/l pro mangan. V případě, že jde o surovou podzemní vodu, je možné mít až 0,5 mg/l železa a 0,1 mg/l manganu.
Odstranění železa a manganu z vody
Pokud se železo ve vodě vyskytuje v rozpustné formě, oxidací jej převedeme na formu nerozpustnou. Železitý zákal pak odstraníme filtrací. K oxidaci lze použít kyslík ze vzduchu, průmyslová oxidační činidla, nebo elektrický proud. V případě manganu může být potřeba zvýšit hodnotu pH, aby oxidace probíhala dostatečnou rychlostí. Jako filtrační materiál lze použít písek, nebo jeho alternativy. Další variantou odstranění železa je jeho zachycení na adsorpčním materiálu.
V případě, že problémem je pouze železo, mangan nebo sirovodík, volí se filtrační náplně na bázi oxidu manganičitého. Taková je například v zařízení AquaPyr. Tato náplň je vyrobena z přírodního minerálu a nevyžaduje zvyšovat hodnotu pH pro odstranění manganu, jako jiné na trhu dostupné alternativy.
V případě, že kromě zvýšeného železa a manganu má voda i další problémy, lze použít zařízení na odstranění železa a manganu z vody AquaEmix Jde v podstatě o změkčovač se speciální patentovanou náplní. Ta vodu změkčuje a zároveň zachytává železo, mangan, amoniak a organické nečistoty (v rozborech vody vyjadřované jako CHSK nebo TOC). Dochází tak k výrazné úspoře, místo tří či čtyř zařízení potřebujete jen jedno.
EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.
Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.
